golf 2.1,8i при студено време много трудно пали
valeri_m
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 19:13
Местоположение: Пловдив Бг- Монтреал.Canada
Мнениеот valeri_m » Нед 14 дек 2008 19:54
Предварително се извинявам ,ако повтарям темата но не можах да открия подобен коментиран проблем. От известно време имам следния проблем .Колата ми е голф 2 92г.пълна (ел) инжекция, и при студено време , много трудно взе да пали.смених свещи, кабели,филтър,акумолатор, и веднъж пали след дълго въртене пали но прекъсва и оборотомера полудява
а обороти няма на двигатля.
Последна промяна от valeri_m на Пет 27 мар 2009 13:29, променено общо 2 пъти.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 14 дек 2008 20:22
Проблема най-вероятно е по бубината, дистр капачка :wink:
valeri_m
Мнениеот valeri_m » Нед 14 дек 2008 20:53
snupeca написа:Проблема най-вероятно е по бубината, дистр капачка :wink:
Само бобина не съм сменял ама ще трябва да е сменя да видим ,
иначе разполагам с два комплекта кабели и капачка ама неще. мерси
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 14 дек 2008 21:18
Оборотомера взима сигнал от датчика на Хол в делкото,провери си кабелите и буксите до него да не би да има нещо разхлабено.
vanko_5
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 8:27
Мнениеот vanko_5 » Нед 14 дек 2008 22:01
На газ ли е или бензин ако е бензин може да епробив вав дистребуторната капачка и от там да прескача искара и да барка нещата
valeri_m
Мнениеот valeri_m » Нед 14 дек 2008 22:16
само на бензин , но смених и кабелите и капачката,за сега мисла че открих причината ( В дебитометъра) да видим утре на по студено какво ще стане но забелязах и друго , че като запали колата лампата на водата светва още 2-3 пъти и угасва
valeri_m
Re: golf 2.1,8i
Мнениеот valeri_m » Съб 31 яну 2009 17:10
Само си мислих че съм открил проблема. :? едно от нещата които бях направил ми донесе до расходи от (акумулатор и стартер и много главоболия)е че не съм предвидил фактора за големия студ.След смяна на маслото имах леко сълзене на гарнитурата на капака на главата.Поставих добавка против течове на двигатела и добавка против пушек ( второто да има ).И след като паднаха температурите маслото стана на грес и от там и кофтито въртене и разходите по консумативите.
НО си остана трудното палене при студен двигател.
Забелязах ,че гогато при паля при студен двигател,ако дам педала на газта до край на второто въртене със стартерабез да даваш газ с педала, леко препалва и след това като завърти пали ,ако дадеш газ гасне -ако изчакаш 10-15 сек. и после подадеш газ няма проблеми и всичко е ок за целия ден. :shock
koew
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 17:29
Re: golf 2.1,8i
Мнениеот koew » Съб 31 яну 2009 23:59
Бедна смес
valeri_m
Re: golf 2.1,8i
Мнениеот valeri_m » Нед 01 фев 2009 0:16
От къде да е обогатя ,отпред на инжексиона има един болт в близост до дросела от там ли
kabelista
Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 13:48
Автомобил: Skoda Octavia RS
Двигател: AUQ
Re: golf 2.1,8i при студено време много трудно пали
Мнениеот kabelista » Нед 01 фев 2009 12:53
Колега провери какво налягане ти прави бензиновата помпа. При мен беше така и трудно палеше, че помпата беше на последни издихания и трудно качваше бензина
koew
Мнениеот koew » Пон 02 фев 2009 21:10
:063: за съжаление не мога да ти кажа как става, имах този проблем пътувах Русе Бургас и ...Шумен се наложи да ходя на майстор/до гаража на СБА/ оправиха го браво големи майсторчета ..... 2-3 години не съм папал нищо ... но не е делко , кабели, бобина
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Чет 05 фев 2009 17:42
ако оборотомера ти се побърква когато не иска да запали проблема е в датчика на хол оборотомера от там взима стойност трябва стрелката съвсем леко да трепка и то ако върти бързичко. Първо това оправи и недей да пипаш сместа на този етап едва ли е в нея проблема.
valeri_m
Мнениеот valeri_m » Съб 07 фев 2009 2:01
помпата има налягане : значи като запуша мъркуча с пръста и се даде на контакт не мога да задържа налягането,колко повече требва да е. утре сменям компютъра,делкото и дебитометъра да видим други ден на студено....
valeri_m
Мнениеот valeri_m » Пон 09 фев 2009 4:26
вчера смених дебитометъра днес пак трудно запали утре сменям компютара ако няма промяна сменям делкото и чакам от вас други предложения :D
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 09 фев 2009 15:35
Ти сменяш, ама не каквото трябва, колега!
Като накрая остане само комутатор+бобина,- смени и тях и ще се оправи ;)
По-точно- от преди комутатора ;)
Все пак- не изключвам ХОЛ-датчика да е в основата на белята, де!
