Въпрос за облужване на голф 3 (ремъци ролки)
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Колеги другия месец трябва да си обслужа двигателя... Ремъци ролки термостат (тъй като не държи 90градуса като е карам извън градско) Задължително ли трябва да сменя и водна помпа повече от 3години е карам колата при покупката и смених и водната помпа тъй като след като е взимах след около 2часа почна да трака... Сега няма такива симптоми но задължително ли се сменя.... Не помня преди колко пари съм дал за обслужването... Искам да знам колко струват горе долу следните части
- Термостат
- Ангренажен ремък
- Пистов ремък
- Водна помпа
- Ролки
Труда е 40лв за смяна на ремъци и ролки...
Горе долу колко парички да приготвя за всичко...
И имам друг въпрос вече съм минал над 100км от допустимите 50 000... Това да ли е проблем... Мисля да е карам до началото на октомври...
Става дума за 1.8ABS
- Термостат
- Ангренажен ремък
- Пистов ремък
- Водна помпа
- Ролки
- kykata_rymaneca
- Регистриран на: Нед 26 апр 2009 14:13
- Автомобил: vw golf 5
- Двигател: cbdb
- Местоположение: КНЕЖА,ПЛЕВЕН
Re: Въпрос за облужване на голф 3 (ремъци ролки)
- Термостат 22лв
- Ангренажен ремък 9лв
- Пистов ремък 18лв
- Водна помпа 50 лв хубавата иначе има и по евтини
- Ролки 22лв-28лв
- Пистов ремък 18лв
- Ролки 22лв-28лв
- kykata_rymaneca
- Двигател: cbdb
но ако ме питаш мен карай не се бои и да скъса нищо не може да стане на двигателя
- predat0r
- Двигател: C270CDI
kykata_rymaneca написа:- Термостат 22лв
- Пистов ремък 18лв
- Ролки 22лв-28лв
Колега какъв термостат сложи на мен ми омръзна да гледам стрелката на температурата как пада при извън градско каране.. Каква марка е.. И доволен ли си
- kykata_rymaneca
- Двигател: cbdb
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
kykata_rymaneca написа:но ако ме питаш мен карай не се бои и да скъса нищо не може да стане на двигателя
Колега не се заяждам и нищо лично но това е глупост как ако се скъса няма да стане нищо,приемаме че ако кара бавно има някаква вероятност да не стане нищо но ако да речеме кара с 100-130км/ч дали няма да стане нищо?
- kykata_rymaneca
- Двигател: cbdb
да нищо не става на двигателя не удрят клапаните тези мотори
- Speedy86
Не съм толкова запознат с 1.8 ABS явно е така щом го твърдиш,това е положително и успокоително за автора на темата ако е така
- predat0r
- Двигател: C270CDI
kykata_rymaneca написа:да нищо не става на двигателя не удрят клапаните тези мотори
Значи е със защита така ли да го разбирам... Но мисля другия месец да е обслужа... Максимум да и навъртя до тогава хилядарка
- kykata_rymaneca
- Двигател: cbdb
да карай не бои се аз си карам смело от както сам я взел никакви ремъци не сам сменял а сам минал 40 хиляди
- kykata_rymaneca
- Двигател: cbdb
и ремък се сменя на 60-70 хиляди
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
1.8 моно може и да не удари,може и да си смели мотора,въпрос на шанс и късмет.Производителя си пише,че няма защита и клапана излиза достатъчно,за да може буталото да го удари (и е така,виждал съм ударени по 5-6 клапана от 1.8 моно ABS,виждал съм и с нито един ударен,зависи си).
За термостата - само оригинален от представителство на VW - 72лв струва. Behr,Vahler,Vernet и тем подобни - нищо не става от тях.Аз лично съм сменил на пасата 5 броя (все различни марки) и нито един не работи като хората (или се скапва до след няколко седмици).Затова ако не искаш ядове - оригинален.
Ангренажния ремък на 1.8 моно е 20-30лв, ролката и тя е 30-40лв .Смяната му не е никак сложна. Всеки сам си преценява,аз за себе си смятам,че е глупаво да не сменя ремък и ролка за сумарно няма и 100лв и да се чудя в коя точка на нищото ще си остана,като се скъса.
Водна помпа 45 или 52лв (Хепу или Колбеншмидт) ,ако е без корпус (не е проблем,ако корпуса е в добро състояние).С корпус струва 86 Колбеншмидт.
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Обслужи си мотора докато е време. Ако се скъса ремък, и да не удари клапани, пак ще береш ядове. А я си представи, че се изрони някой-и-друг зъб на ремъка, ще има да си въртиш и да мислиш, че бобината е изгоряла
- predat0r
- Двигател: C270CDI
batko_miro написа:Обслужи си мотора докато е време. Ако се скъса ремък, и да не удари клапани, пак ще береш ядове. А я си представи, че се изрони някой-и-друг зъб на ремъка, ще има да си въртиш и да мислиш, че бобината е изгоряла
Другия месец живот и здраве... Само не разбрах дали водната помпа да е сменя и нея задължително
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
и водната ако не е сменявана скоро щото и тя се върти на ангренажния ремък... и ако блокира
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
