Здравейте на всички колеги имам нужда от помощ и съвет днес бях на майстор за смяна на каре (предно ляво) след като майстора приключи и си тръгнах при натискане на спирачките педалът се втвърди в горно положение от към двигателя около хидравликата се чу шум като мучене който след секунда две след натискане на спирачката престана педала си се върна в изходно положение нормално но лампичката за АБС-а светна....
какво според вас може да е проблема......
моля помогнете благодаря предварителоно
ПП автомобила е Голф 3 1.9ТД янури 95 год.
Каде според вас е проблема.......
ми отидох до диагностичен център те погледнаха колата и казаха че нямало смисъл да ми вземат парите при положение че цитирам........"помпата ми била от старите "...и аз тръгнах да търся някаква си(при положение че не я знам точно как се казва)помпа за АБС-а в няколко магазина ми казаха че цените са между 700 и 1200 лв
насочете ме какво е че полудех
Потребители, разглеждащи този форум: mitko23 и 69 госта
