Влиза вода?
vw_power
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 10:12
Влиза вода?
Мнениеот vw_power » Пет 19 дек 2008 13:51
Под жабката на голфа ми тече вода и капе то4но на обувките на пасажера. За сега са само капки но ме притесняват. Имам люк който не го отварям никога.
Някой знае ли откаде може да влиза тая вода. А един ден имаше цяла локва долу на мокета на задното място зад пасажера но не можах да видя никакви следи откаде капе или откаде е дошла - от тогава там не се е мокрило, но все едно някой беше излял тенджера с вода
parno
Мнениеот parno » Пет 19 дек 2008 14:08
свали вентилаторчето на парното.
виж там как е хавата...какъв ти е голфа?
martin_ganev
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
Местоположение: Разград
Мнениеот martin_ganev » Пет 19 дек 2008 14:11
колега може би от люка ти капе вутре в копето люка има едни 6лауфки по които се сти1а водата и мове да са се изкарали точно те и затова да капе.тези6лауфки влизат в купето точно кадето ти минават кабелите за вратата,точбно над ман6она на кабелите са и ако са запу6ени запо4ва да капе вътре в колата.
vw_power
Мнениеот vw_power » Пет 19 дек 2008 14:13
голфа е тройка от 94г. с 4 врати
И аз мисля че може да е от люка ама незнам
Под жабката има някаква пластмаса като цилиндър и на дъното има нещо като тапа която се върти и не знам за какво е това - оттам идват леките капки
Но не знам отзад зад пасажера от къде дойде тая локва :roll:
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пет 19 дек 2008 14:32
Свали кората под чистачките и изчисти хубаво от страни, като се увериш, че отводните дупки са отпушени. Това за отпред, но ако имаш вода и отзад може и да е от люка?
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Пет 19 дек 2008 15:35
Smoke написа:свали вентилаторчето на парното.
това ти е написал колегат да свалиш, точно този цилиндър - в него е турбинката за въздуха
skoti
Мнениеот skoti » Пет 19 дек 2008 20:37
Пробвай вкуса и дали бие на антифриз :lol:
vw_power
Мнениеот vw_power » Пет 19 дек 2008 20:57
Кората съм ч свалял и съм почиствал отворите за водата - сега там няма проблеми.
Ще се помъча да видя тоя цилиндър и ще проверя отворите за люка.
Ако не стане - на сервиз
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пет 19 дек 2008 21:40
Провери и тапите под купето дали са си намясто :)
Ivo_W12
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:21
Автомобил: Golf 4
Мнениеот Ivo_W12 » Пет 19 дек 2008 22:39
На мен преди ми се беше откачило едното маркуче което извежда водата от шибидаха и като валеше проливно ми влизаше в купето. Може или да е запушено или да се е извадило.
vw_power
Мнениеот vw_power » Пет 19 дек 2008 22:47
мерси на всички за отговорите и ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
