Тегав съединител
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Тегав съединител
Мнениеот Даскала™ » Пет 09 дек 2005 19:38
Пичове,моя съединител е с жило не е автоматичен.Понякога като го натисна и горе високо се чува едно прещракване/закачане/ на педала на съединителя?Друго нешо което ме тревожи е че се чува някакъв шум когато се натиска съединителя без значение дали работи колата или не,нешо като триене на две гуми една в друга.Свалихме жилото и пак го праи тоя номер.Иначе скоростите си влизат като нож в масло и си отделя добре,ама има нешо което не трябва да е така?Кажете ми каква е причината,ако обичате?
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пет 09 дек 2005 23:37
Никой ли не е чувал за такъв проблем?
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Съб 10 дек 2005 0:24
Батенце карай си количката и не й се заглеждай толкова :wink: мУзиката на мах :wink:
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 10 дек 2005 14:29
И при мен го има този шум когато е изключена от скорост и не си натиснал съединитела.Като се натисне изчезва.Това явно си е от годинките и от км. който е минала колата.Получава се и когато няма достатъчно масло в кутията.Така че си виж нивото на маслото може и да е от това.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Съб 10 дек 2005 16:38
Даскала написа:Бате,нешо си разсеян.Не си ми прочел темата добре.Шума е и при изгасен двигател :roll:
Виж там където жилото се закача на педала и самите втулки на педала. Освен това "малко грес на подходящо място върши чудеса"! mhihi
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Съб 10 дек 2005 18:06
Тва закачането/прещракването/ горе високо на педала може да е и от тва дето ти казваш/втулките/.Ама другото май не е от жилото,а некъде вътре шото като мърдахме вилката пак скРъцаше да е.а маааму :banghead:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 10 дек 2005 19:46
Не смазвай жилото на съединителя, поне така пише из книжките.
Мажи около него наред по механизмите все ще го нацелищ скърцалото :twisted:
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Съб 10 дек 2005 20:21
И без жило скРъца :banghead:
Ico74
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 21:34
Мнениеот Ico74 » Нед 15 яну 2006 9:11
налеи масло на втулката отгоре на кутиата дето се движи вилката и аз го имах саштиа проблем
