Имам проблем с това....
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Вто 27 дек 2005 10:54
Това
незнам как се казва, но ми обясниха че вътре има ли някаква биметална пластинка дето отваряла и затваряла нещо когато се загреело и ми казаха че от там ми се е качил и разхода на бензин и казаха че трябва да се земе ново. Обиколих целия симеон и ботев и нищо трабвя ми за 1.4 или 1.6 моно Г3(щото незнам какъв мотор е точно)
versace
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
Двигател: 320 CDI 224 Hp
Мнениеот versace » Вто 27 дек 2005 11:17
и аз като имах голф се сблъсках със същия проблем. когато запалиш сутрин колата работи неравномерно илеко тресе. моя майстор елконаджия ки показа една капсулована мембрана която дава автоматичния смукач. не може да се разчита на втора употреба точно за такава част и се наложи да я купя нова. да ама нова ми искаха тогава 120 лева. моя майстор ме светна че абсолютно същата част се ползва при шкода фабия. купих я срещу 15 лева, смениха ми я и колата ЗАСПА както и разхода.
предполагам че проблема при теб е същия!
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Вто 27 дек 2005 14:33
ОК ма това как се казва точно???
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 27 дек 2005 18:46
това колега се елиминира.
тебе вероятно ти е изтървал термоклапана който отговаря за предотвратяване на евентуалното обледяване на въздушния филтър. нещо което по мое мнение граничи с невъзможното в БГ.
затова не се хаби ами разгледай задната страна на капака който си снимал. в него влизат 2 маркучета. едното идва отдолу от моното а другото отива към кутията с въздушния филтър.
разкачи това което идва отдолу и го затапи с нещо-рапидка, малко болтче или някакво чепче-но така че да е плътно!
и вече можеш да пробваш как ще ти върви колата.
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Вто 27 дек 2005 21:14
vaskoto1 а другите моно инжелций на vw имат ли такъв термоклапан?или само 1.4 и 1.6?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 28 дек 2005 1:41
всички имат.
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Сря 28 дек 2005 19:48
vaskoto1 написа:това колега се елиминира.
ма там е проблема тея двата маркуча си висят аз затова мрънкам иначе отя за филтъра няма как май да гоо запуша но другия си е запушен май?
Ico74
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 21:34
Мнениеот Ico74 » Нед 15 яну 2006 8:47
колега това е телефона на вносител на 4асти за шкода 032629464 има много нешта на добри цени
