Голф 3 АБФ 97г. проблем с оборотите
battleangel87
- Регистриран на: Сря 14 апр 2010 22:15
- Местоположение: Balgaria
Имам малак проблем с оборотите на голфиерата...даржи ги на 1100-1200 на бензин....тфа се получи след сваляне на стапковото моторче..+ без да искам го изпуснах на земята = скапани обороти....и се получава доста странно нещо...след като махна буксата на стапковото моторче....би трябвало да загасне колата...а то се оправат оборотите...некакви идей от какво може да е??? или да копувам друго моторче?? Мерси предварително
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Голф 3 АБФ 97-ма година....проблемче.....
Огледай мястото където моторчето влиза в колектора да не си прищипал уплътнението а и останалите тръбички/маркучи да не краде въздух от някъде.Провери и самото моторче да не е заседнал някои боклук вътре,едва ли се е повредило от едно изпускане не изглежда толкова кекаво.
battleangel87
Mersi kolega..utre sled rabota shte ogledam spomenatite neshta
Последна промяна от dobrin на Вто 04 окт 2011 8:57, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата е задължителна!
battleangel87
Какво ли не правих свалях го позачистих го ......и се така си даржи 1100-1200 оборота...а махне ли се буксата заспиват на 900...възможно ли е да е от некой датчик..или нещо от сорта?
- TheBlackDevil
- Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 15:59
Re: Голф 3 АБФ 97г. проблем с оборотите
Колега провери си 15-ти бушон да не ти е заминал. Аз имам пасат B3 с KR мотор и ми го прави по някога същия номер с оборотите и се оказва че имам късо в инсталацията. Като изгори бушона ми изчезва управлението на моторчето за празния ход и не държи нормални обороти
battleangel87
Мхм..тичам пред блока..да провера....
battleangel87
Поразгледах набързо бушоните но не откривам в некой да има проблем...утре на светло щте огледам по обстойно....
battleangel87
Прегледах обстойно всичките бушончета...всичко си е здраво.......пробвах с друго моторче...пак греда.......
battleangel87
Проблемът е решен......след обстоен преглед се установи че краде въздух......и реших да сменя гарнитурата на смукателния колектор...и оборотите заспаха....
