Магазин някаде в София и цена ако може защото оригинален Бош струва ...
StS написа:Търся Бензинов филтър за голф 2 тройник-а който е с трите тръбички, надявам се знаете за кой говоря..защото на две места по магазините ме гледаха странно..
di4evv написа:StS написа:Търся Бензинов филтър за голф 2 тройник-а който е с трите тръбички, надявам се знаете за кой говоря..защото на две места по магазините ме гледаха странно..
виж във веригата на ауто+ или КОСЕР трябва да ги има и двете.не са скъпи
lozan67 написа:Доколкото знам, това се нарича успокоител на пулсациите на механичната помпа при карбураторните двигатели. Филтър се слага преди него. Не се сменя. Само ако има някакви течове.
Bobcho_82 написа:lozan67 написа:Доколкото знам, това се нарича успокоител на пулсациите на механичната помпа при карбураторните двигатели. Филтър се слага преди него. Не се сменя. Само ако има някакви течове.
Това наистина нее филтър колегата lozan67 е написал за какво служи. За нов незнам дали ще намериш така че виж в някоя морга всички карбураторни модели на Голф го имат та даже и в опели с съм го виждал.
