проблем със запотени стъкла
katt
Регистриран на: Пет 19 дек 2008 18:49
Мнениеот katt » Пет 19 дек 2008 18:57
Здравейте,
предполагам че е писано и друг път но проблема е малко уж по различен
имам си едно голфче 3 (1.4) - ужасно му се запотяват стъклата и стоят замазани, изчетох много мнения, но не мирише на антифриз няма конденз, няма признаци да е радиатора, аз имам едно най най обикновеничко парно без екстри като въздух отвън, държи се нормално ако ги изтудя се опраевят за малко, ако не е карана пак се потят, ако я карам се потят изобщо драма...
има ли някаква друга причина да се случва това, или има ли някво чудо на химията което да ми помогне? или да ходя да си сменям радиатора и тва е?
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Пет 19 дек 2008 19:00
Колко теми ?
katt
Мнениеот katt » Пет 19 дек 2008 19:02
:oops: дубъл клик лош навик
моля някой модератор ако може да я изтрие ...
Ventci_abf
Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Мнениеот Ventci_abf » Пон 22 дек 2008 23:28
радиаторче на парното
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 22 дек 2008 23:43
Като за начало погледни ето тук под тази пластмаса :
Там се намира входа на парното и оттам то смуче въздух.Често срещан проблем като описания от теб е когато се запушат отворите за оттичане на водата и започне да се заблатява (а това става от разни листа,клечки и други нещица)....влагата влиза заедно с въздуха и радиаторчето на парното не успява да изсуши на 100% въздуха а част от влагата си излиза под формата на водна пара и се лепи по стъклата.....погледни там какво се случва и ако има нужда се намеси :)
Отделно погледни дали губи охладителна течност - гледаш какво е нивото,караш известно време и пак гледаш - ако намалява значи може и радиаторчето на парното да си заминава.
И...добре дошла във форума :)
Успех!
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Вто 23 дек 2008 1:17
Ако е от спукан радиатор на парното би трябвало да усетиш и много неприятна миризма. Също така стъклата освен , че ще се изпотяват , ще бъдат и мазни.
Ясер
Ако е от спукан радиатор на парното би трябвало да усетиш и много неприятна миризма. Също така стъклата освен , че ще се изпотяват , ще бъдат и мазни - ако си с антифриз разбира се :wink:
katt
Мнениеот katt » Вто 23 дек 2008 2:30
zfa159 мерси :)
уж го чистя тва там от клечки ( приспособих си и спецялна "лопатка" за целта) ще погледна и там и пак мерси :)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 24 дек 2008 17:21
katt написа:zfa159 мерси :)
Точно там,където е решетката до нея има една дупка точно покрай калника.....тя служи като вали дъжд и се стича водата да се оттича оттам надолу и да не се задържа...ако се запуши тази дупка (едно здраво набутано листо е достатъчно) започва да се пълни с вода цялото пространство под пластмасите и започва да тече вътре в парното понеже то е най-близката най-ниска точка в околността :)
Успех и весели празници! :)
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Мнениеот vwg3 » Чет 25 дек 2008 16:57
Точно под тази пластмаса има и филтър - този на купето,смени го,ако го имаш,защото най-вероятно не прилича на нищо вече .... :D
Весели празници!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 25 дек 2008 17:47
vwg3 написа:Точно под тази пластмаса има и филтър - този на купето,смени го,ако го имаш,защото най-вероятно не прилича на нищо вече .... :D
Весели празници!
Гофл 3 без климатик не са ли с решетка?
Доколкото ми е известно само тези с климатик имат производствено филтър (и то даже не всички а само някои) ама знам ли...може да е сложен допълнително.
Все пак ако има - за смяна е ;)
peachbaby
Регистриран на: Вто 23 дек 2008 10:33
Мнениеот peachbaby » Чет 25 дек 2008 17:54
аз са6то имам такав проблем но смяната на този филтар не помогна.по интересното е 4е днес се возих при -4 и несе потиха.потят се през неопределен период.за сведение правих си експеримент и покарах без филтар но уви -пак се потят
:roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
