Проблем с копчето за централно - Голф 4
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пет 19 дек 2008 20:05
Не намерих отговор в търсачката, макар че съм сигурен, че такъв вече има за това моля за информация (или да ме насочите към съответното място с такава) как да отворя дръжката на шоф. врата (конзолата която садържа всички бутони) както и как да отворя вратата, тъй като имам проблем с едно от копчетата и не е ясно още къде е?
Опитах днес да напъна въпросната конзола но видях зор и реших да се допитам преди да я счупя... :roll:
Благодаря ви предварително!!
Последна промяна от Haralampi на Нед 21 дек 2008 18:44, променено общо 2 пъти.
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Пет 19 дек 2008 20:44
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=961773
Има малко инфо.
Има винтове отдолу на корато освен тези на дръжката, след това са щипки!
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Пет 19 дек 2008 21:11
Е т'ва ти трябва :)
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 19 дек 2008 21:38
Благодаря!
A някой дали е имал проблем с копчето за отключване/заключване?
Когато ключа е на таблото обикновено въобще не работи, а когато е изваден работи след задържане за 3-4 секунди - т.е. натискам и задържам за 3/4 сек и тогава задейства....
някакви идеи??
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Пет 19 дек 2008 21:42
Да ползвам и аз темата ти. Мойто копче за предния ляв прозорец се еб@ва. Примерно натискам го леко да тръгне надолу, а то първо малко нагоре и след това сваля надолу. Предполагам не съм само аз с този проблем. Моля някой да сподели има ли лек за това :beer
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Съб 20 дек 2008 17:24
Ето и грешките които дава колата по повод бутона:
01358 - Schalter fьr Innenverriegelung: Fahrerseite (E150)
27-00 - unplausibles Signal
29-00 - Short to Ground
Очевидния извод ми е ясен но някой има ли идея конкретно къде може да се намира проблема? :hmmmm
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 21 дек 2008 16:43
Update:
Проверих блока с копчетата - проблема не е там. Тоест по вероятност не е във вратата въобще.
Поне видях кои жици отговарят за това... жълта и синьо-кафява.
Къде отиват вс тия жици като излязато от вратата? къде да търся да ги проследя??
дайте идеи моля!?
Ще препоръчате ли някой добър и надежден електричар в София??
Последна промяна от Haralampi на Вто 23 дек 2008 20:05, променено общо 1 път.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 23 дек 2008 19:34
Никой ли не е компетентен по темата?? :047:
gomez
Мнениеот gomez » Вто 23 дек 2008 19:55
Във вратата има модул за управление, явно там има проблем !
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 23 дек 2008 20:00
gomez написа:Във вратата има модул за управление, явно там има проблем !
Както вече писах (2-3 поста нагоре) - модулът на вратата е проверен и проблема не е там!
реакцията при контакт между 2те жици отговарящи за това дава същия резултат както чрез модула, а грешката в паметта се записва дори без модула да е закачен въобще!
Или имаш предвид друг модул? аз говоря за блока с копчета който садържа тези за прозорците - разглобих го целия и тествах с голите жици.
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Вто 23 дек 2008 20:37
Колегата има в предвид бравата в шофьорската врата. Има едни бутончета, които бъзикат работата на централното, лампите и т. н. Та те започват да дават фира, а заедно с това се получават и студени спойки по платката. Ето ти едно полезно четиво на английски:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1542461&page=1
А ето и едно на български за Пасат (ситуацията там е същата като на Голф 4):
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=23478
Предполагам тези линкове ще те насочат към решаване на проблема. Успех!
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 23 дек 2008 20:44
Благодаря много anger! някак обаче не виждам връзка между моя проблем и този, за който съм чел и преди.
1. нямам грешна индикация за незатворена врата, плафоните си ми работят.
2. нямам проблем с заключването и отключването на вратите от копчето на ключа.
3. нямам проблем и с автоматичното отключване като извадя ключа от таблото.
единствения проблем е заключване и отключване от бутоните на шоф. врата.... :?
anger
Мнениеот anger » Вто 23 дек 2008 20:56
Haralampi написа:единствения проблем е заключване и отключване от бутоните на шоф. врата.... :?
Съгласен съм, но си мисля, че няма да е лошо да провериш какво е положението вътре в бравата - ако не се лъжа оттам се подава сигнал чрез тези бутончета към всяка една от вратите. Аз залагам на студени спойки.
Ето какво пише в ross-tech относно грешката
01358 - Internal Central Locking Switch: Driver Side (E150): Implausible Signal
Possible Causes
* Wiring and/or Connectors faulty
Possible Solutions
* Check Wiring and/or Connectors
* Check Measuring Blocks
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 23 дек 2008 21:27
да, видях го и аз това, но кой знае какво което да не е близко до ума не дава като инфо :) ;)
Мерси за съвета, ще трябва явно да отворя цялата врата :?
anger
Мнениеот anger » Вто 23 дек 2008 21:39
А кабелите в гумения маншон провери ли?
Тук пише, че дава накъсо към маса...
:075:
