Биене педала на спирачката
tomi72
Регистриран на: Чет 31 май 2007 19:18
Мнениеот tomi72 » Съб 20 дек 2008 16:23
Колеги бие ми педала на спирачката като го натисна по силно.Смених дисковете и накладките с нови но пак бие .От какво може да е?
GolfForever
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 10:18
Местоположение: Ямбол-Шумен
Мнениеот GolfForever » Съб 20 дек 2008 16:26
направи баланс на гумите и ви6 джантите
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Съб 20 дек 2008 16:27
На какъв автомобил,ABS има ли ,няма ли?
diavo
Регистриран на: Съб 15 дек 2007 8:40
Re: Биене педала на спирачката
Мнениеот diavo » Съб 20 дек 2008 16:27
tomi72 написа:Колеги бие ми педала на спирачката като го натисна по силно.Смених дисковете и накладките с нови но пак бие .От какво може да е?
Ако караш с неоригинални алуминиеви джанти които не са по размер на централния отвор и нямат втулки може да е от тях
Rijo
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 19:57
Автомобил: BMW e39
Двигател: M54B22
Мнениеот Rijo » Съб 20 дек 2008 17:04
propparo написа:На какъв автомобил,ABS има ли ,няма ли?
:да:
tomi72
Мнениеот tomi72 » Съб 20 дек 2008 17:58
Колата е Голф2 1.3 няма АБС .Ако е от гумите няма ли да бие и докато карам?Джантите са си оргинални.
ilkomuhata
Мнениеот ilkomuhata » Съб 20 дек 2008 18:36
дисковете може да са криви
sastezatelya
Мнениеот sastezatelya » Съб 20 дек 2008 18:36
Криви дискове също е възможно :roll: :wink:
katcko
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 23:15
Мнениеот katcko » Съб 20 дек 2008 19:17
Разбита рейка
aspetkov
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:11
Мнениеот aspetkov » Съб 20 дек 2008 19:18
Колега на един приятел така му биеше педала на спирачките и се оказа запушен спирачен маркуч към едно от задните колела.
tomi72
Мнениеот tomi72 » Съб 20 дек 2008 19:58
Колеги аз днес смених дисковете и накладките с нови .И аз си мислех че е от тях но не се оправи. Биенето си остана.
shemkov
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
Местоположение: Сандански
Мнениеот shemkov » Съб 20 дек 2008 21:59
tomi72 написа:Колеги аз днес смених дисковете и накладките с нови .И аз си мислех че е от тях но не се оправи. Биенето си остана.
Колега и при мене се получава същото.
Когато карам по бързичко над 80-90км педала започва да бие
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Нед 21 дек 2008 17:19
задържали или клеясъли водачи на супорта,крива главина,по малко вероятно крива полуоска,гума или джанта! :wink:
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Пон 02 фев 2009 17:49
аз мойте дискове ги струговах,ама пак има леко биене и не знам вече от какво е,много странно,пооправи се ама не напълно,май има и нещо друго от което бие :cry:
blinder
Re:
Мнениеот blinder » Пон 02 фев 2009 19:07
Колега, я първо вземи си направи един баланс на джантите, дори гумаджията да ги завърти и ако са криви да ги изправи :!:
