Голф 3 проблем гасне...
gsisport
Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 17:21
Мнениеот gsisport » Нед 21 дек 2008 0:03
Здравейте колеги. Имам следният въпрос. Един приятел има голф 3 1.6 75 коня, и беше много доволен до скоро. Напоследък почна да не ще да се изфорсира при рязко подаване на газ и понякога дори гасне.Това което констатирах аз е следното:
на празен ход като е загряла колата и се подаде газ рязко трагва да гасне и чак след 3до 5 секунди тръгва да се форсира газта е постоянно до край;
в движение работата е същата пак не поема, иначе набере ли обороти тръгва.
но според мен не върви достатъчно добре а е каран само сна бензин няма газова.Възможно ли е проблема да идва и от катализатора, защото от време на време без грам да заиграят оборотите гасне и после трудно пали.Другото за което се сещам е моторчето за празен ход но него го почистихме и пак си остава проблема.Ще съм благодарен на всеки който изкаже мнение :)
CyBeR SoUnD
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Мнениеот CyBeR SoUnD » Нед 21 дек 2008 0:17
сонда
gsisport
Мнениеот gsisport » Нед 21 дек 2008 1:46
Но никаква лампа не индикира, че има проблем в електрониката.А би трябвало, нали ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 21 дек 2008 11:32
Не ми мирише на сонда на мен... :(
Сондата влияе недостатъчно на горивната сме, че чак да гасне.
По-скоро или задръстване на генерацията от парчета от катализатора, или помпата сдава багажа и блокира от време на време.
Другия вариант е парцали боклуци в резервоара.
Всъщност- горивен филтър сменян ли е?
gsisport
Мнениеот gsisport » Нед 21 дек 2008 17:38
radotom написа:Не ми мирише на сонда на мен... :(
Да всички консумативи са сменяни скоро.
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Нед 21 дек 2008 17:46
Бобина?
Преди известно време бях постнал тема за подобен проблем с един АБФ.Първо започна да не си набира добре оборотите,после взе да не пали всеки път,докато накрая съвсем реши да не запали--оказа се бобината.
Щом консумативите са сменени вижте тоците.
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 21 дек 2008 19:56
потвърждавам мненията за проверка на тоците- на високите тоци ! от написаното поставям диагноза - консумативи капачка ,палец , кабели и свещи ако скоро /15000 / км не са сменяни.
guzarin
Регистриран на: Нед 11 май 2008 12:15
Мнениеот guzarin » Нед 21 дек 2008 20:25
Колега имал съм подобен проблем и се оказа бобината беше спукана или нещо такова и при малко влага почва е така да прави и дори гасне и неможе да запали доде не изсъхне 80 поцента мисля че е бобината. По добре да я провери слага друга и кара и ако нема проблем значе е тя ако не я връща тази и си слага пак неговата и търси другаде проблема
ero
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 13:23
същият проблем
Мнениеот ero » Пон 22 дек 2008 15:12
колеги същият проблем и при мене. Вече за трети път и това е при дъждовно време. на кръстовище и подаване на газ угасна. На другия ден запали, но като си поработи малко и при подаване на газ не поема. Угасна и не ще да запали. съмнявам се и аз от катализатора. Или от бобината.
Barbara
Регистриран на: Нед 21 дек 2008 22:09
Мнениеот Barbara » Пон 22 дек 2008 19:12
при мен се оказа дистрибуторна капачка.
sniperup
Регистриран на: Пон 13 сеп 2010 22:52
Местоположение: sofiq
Re: Голф 3 проблем гасне...
Мнениеот sniperup » Пон 13 сеп 2010 22:56
колеги имам проблем с голф 3 пак 1.6 75к.с,та като си го карам сувсем нормално гасне и после пали след 2до5 минути или спирам някуде гася го и после пак не иска да пали някои ако има сувет ще се радвам...:)
