Резултати от VAG-COM. Може ли някой да помогне с разчитането
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Нед 21 дек 2008 12:52
това са резултатите от ВАГ-КОМ лог файла. Ще съм благодарен, ако ми помогнете с разчитането!
Колата е Г3 1.6 ми. Резултатите са на бензин при все още студена кола. Интересува ме какво означава TIME STAMP, Bin. Bits, Inj. On Time,
Колата се кара на газ и на бензин, като разхода е на газ-7,8-8,0 на бензин 6,2-6,5
Това са грешките които показва:
00516 Throttle Position Sensor - Closed Switch -F60
00561 Mixture Adjustment Control
Последна промяна от venll-vr на Пон 22 дек 2008 9:06, променено общо 2 пъти.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 21 дек 2008 12:56
За каква кола става въпрос? Аз не разбирам много, но единствено което ми прави впечатление е че ламбда фактора е доста под 1. Това ако е на бензин, мисля че означава че сместа е обогатена - бензина е в повече.
ksp84
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 19:27
Мнениеот ksp84 » Нед 21 дек 2008 15:26
time stamp е времето в което са отчетени резултатите а другите неща са различните отчитани параметри. според мене inj. on time е какво количество гориво се впръсква в точно този момент.
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Нед 21 дек 2008 21:11
най-накрая не ти ли пише къде има грешка,би трябвало да пише ,ако нещо не е в ред
askin
Регистриран на: Съб 08 ное 2008 15:55
а
Мнениеот askin » Нед 21 дек 2008 23:25
Winner25 написа:За каква кола става въпрос? Аз не разбирам много, но единствено което ми прави впечатление е че ламбда фактора е доста под 1. Това ако е на бензин, мисля че означава че сместа е обогатена - бензина е в повече.
колега аз по принцип нищо не разбирам ама не трябва ли стойността да се мени между 0 и 1 V и като гледам е 0,5 през повечето време, даже казват че 0,45 е идеалната стойност на сместта.
Нека някой по разбиращ каже......
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 22 дек 2008 0:23
Аз знам че трябва да е около 1
А и тук така пише :wink:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=113723
venll-vr
Мнениеот venll-vr » Пон 22 дек 2008 9:20
В началото на темата написах и грешките, които дава. Ако може някой - да помогне и за тях!
Throttle Position Sensor - Closed Switch - къде се намира/гледах в аутодата, но не можах да се ориентирам/ или това е стъпковия мотор
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 22 дек 2008 11:20
venll-vr написа:В началото на темата написах и грешките, които дава. Ако може някой - да помогне и за тях!
Inj. On Time e времето през което дюзата остава отворена.
00516 Throttle Position Sensor - Closed Switch -F60 - за това не мога да намеря нищо, ако имаш аутодата може да провериш там трябва да ги има кодовете.
За другата грешка ето какво намерих:
http://wiki.ross-tech.com/index.php/00561
Throttle Position Sensor - Това се намира, като застанеш срещу колата от дясната страна на моно-то (към шофиора)
Какво и има на колата? Сама ли си качва оборотите до 2000 или е натиснат педала?
venll-vr
Мнениеот venll-vr » Пон 22 дек 2008 11:31
По-принцип при изключване от скорост понякога оборотите и падат до 600. ТПС е от дясната страна, но това за което пиша е някакъв ключ и е по различно от ТПС. Ауто Дата дават ето това
и не мога да го намеря на ДВГ
А грешка 00561-според мен идва, че на газ е изключена бенз. помпа и хваща, че налягането е малко, но не съм много сигурен.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 22 дек 2008 17:43
venll-vr написа:По-принцип при изключване от скорост понякога оборотите и падат до 600. ТПС е от дясната страна, но това за което пиша е някакъв ключ и е по различно от ТПС. Ауто Дата дават ето това
Този ключ е на самия стъпков мотор. Регулира се разстоянието между него и тази част на която се закача жилото.
Тук е описано как става:
А в тази тема е обяснено на български
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=1223503#1223503
dokros
Мнениеот dokros » Пон 22 дек 2008 19:58
Throttle Position Sensor -сензор за позицията на дроселовата клапа
Mixture Adjustment Control-контрол на уточняване на горивната смес
