проблем с ксенон на голф 4
cstefanova
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 22:03
Мнениеот cstefanova » Нед 21 дек 2008 13:56
Проблемът е че като светна фаровете едната крущка премигва а след определено време както свети гасне помислих си да не е от баласта и я сложих на другият фар обаче все същото от какво меже да става така
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 21 дек 2008 14:34
Явно,проблем с крушката!
marrs
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 23:17
Мнениеот marrs » Нед 21 дек 2008 15:55
крушка
Rosen Todorov
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 13:57
Местоположение: Своге
Ксенон G4
Мнениеот Rosen Todorov » Пон 22 дек 2008 14:02
Както писах преди време и аз имах същия проблем, докато не започна една вечер и колата да гасне, като включех халогените, защото преди това те правеха проблема и гаснеше единия.Раздалечих и изолирах всички кабели от баласта до фара на всички крушки и вече месец всичко е ОК,просто самото напрежение е голямо и затова сигурно се объркват нещо при допиране!Успех!
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Пон 22 дек 2008 16:40
провери си масата - при мен го имаше този ефект - оказа се че винта с който съм хванал единия баласт се е поразвил и не прави стабилен контакт с рамата. сложих хубава шайба, уплътних баласта с гумена подложка да не играе и вече 6 месеца без проблеми.
badjo-vw
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Мнениеот badjo-vw » Пон 22 дек 2008 18:48
pas1.8mi написа:Явно,проблем с крушката!
100%крушка и при мен беше така смених я сега всичко е ок%
cstefanova
Мнениеот cstefanova » Пон 22 дек 2008 23:00
в опътването за инсталация никаде не е споменато че трябва да се сложат баластите бърху рамата зада има хубава маса аз моите съм ги сложил във очеларката под фаровете а тя е от нещо като смола
