Голфа ми се пални
plamkata86
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 16:52
Местоположение: Карлово
Голфа ми се пални
Мнениеот plamkata86 » Пон 22 дек 2008 21:54
значи колеги става въпрос за голф 3 като завали по силен дажд и отпред в дясно почва да влиза вода.изчистил сам дупката за изтичане на десния калник но пак продалжава да влиза даите някакво мнение благодаря предварително.
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Вто 23 дек 2008 0:41
Имаш ли шибидах на покрива ?
Проблеми с уплътнението на предния прозорец някъкви (сменян ли е също)?
dwars
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:34
Мнениеот dwars » Вто 23 дек 2008 15:36
И аз го имах тоя проблем преди два - три месеца. Поизчистих дупката и оттогава не е текло.
ABetik
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 14:49
Мнениеот ABetik » Вто 23 дек 2008 15:52
Излей една кофа вода върху предното стъкло и виж отвътре от къде тече. Това трябва да те ориентира къде е проблема.
Вариант:
Пукната пластмаса под стъклото - тече върху филтъра на купето - басеин в колата.
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
Мнениеот Stoi » Вто 23 дек 2008 17:42
Отваряш кората на вратата и гледаш дали ти е скъсан долу найлона ! От там тече 100%
kottonmouth
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 22:00
Мнениеот kottonmouth » Нед 28 дек 2008 22:35
Възможно е да е от тапите на пода.Има едни тапи май са за отводняване(но явно и за наводняване) при мен от там влизаше вода яко силикон и всичко е 6 .
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Пон 29 дек 2008 13:26
при мен беше от уплътнението на предния прозорец в дясно покрай колонката,бих му силикона и спря да тече!виж да не е от там! :wink:
