парното не работи добре
- peachbaby
- Регистриран на: Вто 23 дек 2008 10:33
здр.колата е голф гт афт 101 коня.проблема е 4е понякога парното работи сравнително добре дори при 70 градуса,а понякога е по слабо.по принцип колата загрява доста трудно и бавно.предполагам 4е термостата е за смяна.но дори при това положение не би трябвало един пат да грее добре ,адруг пат не-при едни и са6ти градуси.карам с антифриз,не се губи те4ност.сложил сам картон пред радиатора уй да загрява по-барзо.не знам каква е вразката с потенето на стаклата но и те се потят от време на време.а филтара на купето е нов.сжалях го за 2 дни все е тая.ако някои има идея от какво е да пи6е
