Проблем с паленето
krastio
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 16:18
Местоположение: Благоевград
Проблем с паленето
Мнениеот krastio » Сря 24 дек 2008 20:56
Имам странен проблем понякога НЕ винаги с паленето. Сутрин на студен мотор при студено време ( под 0 градуса ) давам на контакт , исчаквам малко и завъртам. Колата върти стартера обаче не пали , гася веднага , давам пак контакт и лампата на маслото почва да премигва преди да завъртя да запаля , и пак така . И на 3-тия път хоп и си запали все едно не е било. Много редко се случва само на ного студено , но ме нервира .
Маслото е сменено преди 50км. МОТУЛ
krastio
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот krastio » Чет 25 дек 2008 9:46
:arrow:
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Re: Проблем с паленето
Мнениеот Bobcho_82 » Чет 25 дек 2008 12:11
krastio написа:......... И на 3-тия път хоп и си запали все едно не е било. Много редко се случва само на ного студено , но ме нервира .
То хубаво е сменено с Мотул ама какъв? 10W40 10W50 15W50 :?:
Може да ти е много гъсто маслото и от там да ти идва проблема и другия въпрос това на бензин ли го прави или на газ?
krastio
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот krastio » Чет 25 дек 2008 15:29
10W40 няма газ само бензин. И да попитам колко пари е нова водна помпа
danakoplatec
Регистриран на: Сря 02 ное 2005 12:43
Мнениеот danakoplatec » Чет 25 дек 2008 17:55
колега включвам се за твоя проблем защото от седмица две аз имам същия проблем досега за 5 години колата е пасат 1.8 моно никога не съм палил от втория път сега аз мисля 4е имам проблем с единия от датчиците на водата той явно дава сигнал на компютъра и като даде погрешна информация компютъра се бърка и не пали от първия път от втория обаче пали задължително и когато е топла съ6то няма проблем.Имам и един нагревател на колектора които е за студено палене може и той да не функционира например ако има пусково реле или некво друго устрйство та това са основните причини според мен зазапалването от втория път а има и един друго не6то като ресивер на бензинови пари от резервоара той събира изпаренията на бензина и при студено палене явно се продухват и спомагат за по добра смес за запалването. проблемът е най вероятно с едно от тези не6та но аз си мисля за този дат4ик на антифриза той би трябвало да дава инфомация за запалването най вероятно това е проблемът и при теб.
tzon
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 19:07
Мнениеот tzon » Пон 05 яну 2009 10:31
колега и аз съм с същия проблем като теб сега в студа от втория път мисля 4е е от датчика за температурата на входящия въздух
SIMETO1
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Пон 12 яну 2009 11:34
Колеги аз имам по4ти същия проблем само 4е при мен се мъчи все едно няма ток и тогава пали незнам от какво е но и при мен неиска да запали от първия път колата е Г3 1.6 АЕЕ 75кс
petarlp
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 15:50
Мнениеот petarlp » Пон 12 яну 2009 11:42
и при мен сщия проблем. Какво ли не пробвах , сега ще сменям температурния датчик , май от него прави тези магарии.
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Пон 12 яну 2009 11:51
колега ако е от датчика пиши че се изнервям вече с тая кола
