Гасне пущината...Г2 1,6 EZ
feb
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 20:30
Мнениеот feb » Вто 13 дек 2005 0:30
Не мога да кажа от кога точно започна, в смисъл отнесено към студа, защото в началото на ноември една мадама ме изтресе на Цариградско та после откарах един месец в "сервиз". :?
Та за проблема:
Сутрин и изобщо когато е студена, пали без никакъв яд и без газ(сменил съм вакуумната мембрана на смукача, а биметалната си бачкаше без никакви ядове, може обаче да са ми я сменили в "сервиза", колкото до ампулата или както се казва това което е долу вляво на карба, ако сме пред колата и което има една пишка дето и тя дава газ, откакто съм взел каручката, въпросната ампула е нитвана ама ядове не съм имал), държи около 1500 - 1800 оборота, постепенно оборотите си падат и стрелката навлиза в бялата зона и някъде по средата оборотите ми започват рязко да падат и гасне ако не се движа, пък дори и тогава, ако изключа от скорост. Тогава няма и много мощност.
Миналата година зимата имах подобен проблем. Тогава преди да ми загрее съвсем и стрелката да излезе от бялата зона малко ми ставаха нестабилни оборотите. Колебаеха се между 400 и 1000, ама никога не ми е гаснала.
Сега обаче никак не се и замисля. Направо гасне. Това продължава до около половин деление след бялата зона на температурната скала. След това е пушка. 900-1000 оборота, няма мърдане, няма гаснене, па и върви пущината. Е, малко тресе, ама това вече са кабели или свещи май.
Порових доста с търсачката, но точно моя проблем не видях.
Как да подходя!?
zaro
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Мнениеот zaro » Вто 13 дек 2005 9:28
Спокойно, и моята прави така, свиква се
:dontknow: :dontknow: :dontknow: :dontknow: :dontknow: :gives:
Сажалявам но не знам какво друго да ти кажа. И моята преди да влезане в бялото е пушка но влезне ли почва да гасне. Аз съм и хванала цаката - при изключване от скорост и подавам плавно гасчица за 2 3 секунди и не загасва и тва е:)
feb
Мнениеот feb » Вто 13 дек 2005 10:07
Бе това е почти лесно.
Единствено кофтито е, че трябва и да се спира със същия крайник... :wink:
Пък и мразя да свиквам с кофти неща! Не виждам смисъл. Предпочитам да си ги оправя, ако е възможно.
Не си е работа иначе.
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Вто 13 дек 2005 10:16
feb написа:Бе това е почти лесно.
Аз имах същия проблем....като падне температурата под 10 градуса :!: Оказа се че е проблема е в биметалната пружина :idea: ,беше заяла нещо :shock: :shock: :shock:
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Вто 13 дек 2005 10:20
Прочете ли какво съм писал за пиербург2е2?
feb
Мнениеот feb » Вто 13 дек 2005 10:31
hristian37 написа:Прочете ли какво съм писал за пиербург2е2?
Четох доста неща. Какво точно имаш предвид?
hristian37
Мнениеот hristian37 » Вто 13 дек 2005 10:32
Кажи дали като ти стане този проблем пуши черно и работи гадно.Защото доколкото те разбирам като я запали6 няма проблем и като загрее проблема се появаява-при мене беше обратното.А термо ампулата се намира като си пред колата отдясно на карба и представлява черно и или метално тяло с два щуцера за вода.Пиши по-подробно какво прави.И моля ти се кажи откаде си купи вакуума за въздушната клапа защото и моя е заминал и го намерих за 70лв а не ми се дават толкова?
hristian37
Мнениеот hristian37 » Вто 13 дек 2005 10:35
feb
Мнениеот feb » Вто 13 дек 2005 10:40
hristian37 написа:Кажи дали като ти стане този проблем пуши черно и работи гадно.Защото доколкото те разбирам като я запали6 няма проблем и като загрее проблема се появаява-при мене беше обратното.А термо ампулата се намира като си пред колата отдясно на карба и представлява черно и или метално тяло с два щуцера за вода.Пиши по-подробно какво прави.И моля ти се кажи откаде си купи вакуума за въздушната клапа защото и моя е заминал и го намерих за 70лв а не ми се дават толкова?
Пуши черно, когато не ти работи вакуума или не ти е регулиран, защото няма въздух и се дави. Моя го взех от Козлодуй за 54 кинта уж оригинален. Това обаче преди година и кусур.
hristian37
Мнениеот hristian37 » Вто 13 дек 2005 10:46
Значи тогава ме навява мисъта за икономайзера-да ти дави тои и да гасне и при мене го имаше този проблем
feb
Мнениеот feb » Вто 13 дек 2005 11:02
А отдясно на карба с двата маркуча си ми е тялото на биметалната пластина. Отляво, това което ми е нитвано се оказва май трипозиционния блок или както там се казва. На руски го пишат: позиционер дросельной заслонки.
Не виждам обаче кое мамка му е тая ампула. Тук има стотици части....
feb
Мнениеот feb » Вто 13 дек 2005 11:04
georgipass написа:
Как я оправи?
В смисъл знам как се разглобява, ама какво да търся?
Как беше блокирала?
paro_k
Регистриран на: Сря 31 авг 2005 10:34
Re: Гасне пущината...Г2 1,6 EZ
Мнениеот paro_k » Вто 13 дек 2005 12:34
feb написа:...След това е пушка. 900-1000 оборота, няма мърдане, няма гаснене, па и върви пущината. Е, малко тресе, ама това вече са кабели или свещи май...
Как да подходя!?
Първо реши проблема с кабелите и свещите. Това е важно, особено в този критичен момент - точно преди да достигне работна температура.
feb
Мнениеот feb » Сря 14 дек 2005 1:04
Има и още нещо, което ме тормози.
Ако ми заяжда биметалната пластина не би ли следвало да ми останат високо обротите, а не да ми падат!?
Мамка му.
Току що установих, че има значение колко и кога е карана колата, защото сутрин и след работа, когато не е карана дълго време - има проблем, а сега когато я бях карал преди 3-4 часа и пак беше абсолютно студена си загря нормално и плавно си свали оборотите без гаснене...!?!?!?
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Сря 14 дек 2005 9:42
Провери трипозиционния блок...ако той е прецакан няма да ти държи обороти на празен ход и ще гасне...економайзер-а не мисля, че е...той ако е прецакан (те са две платна вътре можеш да ги погледнеш дали не се сцепени) ще ти дави колата като даваш газ и няма да върви, но доколкото разбирам при теб проблема е като я оставиш на празен ход.
При мен също отвреме навреме прави такава мизерия (само като е студено - под или около 0 градуса)....оборотите както са си добре изведнъж падат и колата изгасва ако не се форсира....оправя се като изгасиш, оставиш я за 30 секунди и пак запалиш....това ме навежда на мисълта, че нещо някъде заяжда или слепва от студа..незнам и аз - ако преди да потегля съм оставил колата да поработи (примерно 3-4 минути) не го прави това.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 86 госта
