Проблем с вентилатора на парното/климатика на Bora SR 2000г
Conte
Регистриран на: Нед 21 фев 2010 22:06
Мнениеот Conte » Сря 20 апр 2011 7:14
Колеги от форума помагайте . . . при пускане на вентилатора за парното(климатика) се появи тресене и силно бръмчене в таблото и конзолата. Може би има скъсана ос на перката или някакво осукване, ако някой знае, нека да каже :) Къде се намира вентилаторът точно, за да го разглобя и видя от къде отва проблема. Благодаря на всички отзовали се адекватно.
Presian
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 17:30
Автомобил: VW Golf
Двигател: BAG
Re: Проблем с вентилатора на парното/климатика на Bora SR 2000г
Мнениеот Presian » Сря 20 апр 2011 7:40
Пиши на някой мод да ти премести темата...това е раздел Продава
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 20 апр 2011 14:54
Аааа... край!
Раздрънка се парното!
Че продааме! :lol: :lol: :lol: :lol:
А иначе - вентилатора обикновено седи зад жабката ;)
При теб вероятно има и пасажерска въздушна възглавница, така, че поогледай из форума какво-как трябва да се направи, за да не каже БУМ в неподходящ момент!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 20 апр 2011 15:12
Иначе ако не са му чупени витлата,се ремонтира. ;)
Conte
Мнениеот Conte » Чет 21 апр 2011 19:18
Ако има някой, който е стигал до вентилатора, нека сподели някакъв съвет. Благодаря на 2-мата колеги, които са се отзовали със смислени отговори. Ако има някой по-вещ в тази област - да се чувства поканен да сподели как са нещата . . .
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Чет 21 апр 2011 20:41
като начало свали жабката и ще видиш вентилатора на парното,и ще се ориентираш как се сваля!
Отдолу на вентилатора има две болчета с ключе № 6 се отвиват и самия вентилатор пада надолу!
Ако не се справиш след празниците се обади и ще го свалим :beer
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пет 22 апр 2011 12:03
можеш да видиш вентилатора и като махнеш филтъра на купето отвън, но само да го видиш.
bandido
Регистриран на: Вто 17 мар 2009 20:26
Местоположение: Varna
Мнениеот bandido » Пет 22 апр 2011 19:12
колега аз имах сащия проблем обеснявам ти внимателно какво да на правиш :винтилатора ти колега се намира зад жабката трябва да махнеш ена изолация одоло по жабката и стига до един капак на жинтилаторната котия с четери или пет болта развиваш и си стигнал до филтара а там тряба да има изолоцики паднали от клапите за ваздух и си готов ако не това ше трябва да се ходи при маистор на климатици:):):)ако не6то не ти е ясно тел.0889517665 Илко сам аз
Conte
Мнениеот Conte » Съб 23 апр 2011 19:53
Имам проблем със свалянето на жабката, отдясно я откачих, но отляво не мога да я откача от централната конзола. Не знам как се свалят (махагоновите) лайсни, предполагам, че има болтове под тях. Някой да помага :)
kn9453
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Нед 24 апр 2011 9:48
Христос Воскрессе !
колега от лявата страна е на щипки! Трябва да "дръпнеш" към теб,щипките са 3 на брои и над пепелника има и болт който държи цялата жабка към централната колона. За да го развиеш въпросния болт освободи и "пластмасата" с пепелника!
Conte
Мнениеот Conte » Нед 24 апр 2011 18:12
Воистина воскресе! Благодаря за бързия отговор. Болта над пепелника го отвих, но тези декоративните лайсни(махагоновите) не знам как да ги сваля, за да виддя щипките и да издърпам цялата жабка към мен и да достигна до вентилаторната кутия. Само лайсните ми оставят и ще констатирам проблема :)
bandido
Мнениеот bandido » Нед 24 апр 2011 22:25
колега не ти требва да махаш цялата жабка всичко се вижда под нея наведи се отдоло и ще видиш всичко има една кора която се маха и си стигнал до витилаторната кутия
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 24 апр 2011 22:46
То се вижда, но не може да се работи :?
За кои махагонови лайсни става дума? Дето са около духалката на парното ли?
Ако да - светни с фенерче в самата духалка.
При В3/В4 на Пассат тези гухалки са хванати с видийка вътре. Предполагам, че и на Голф е така.
Развиваш видийката и цялата духалка излиза.
Затвори клапичката (все едно да не духа от духалката) като развиваш, че изпуснеш ли вътре видийчето - баси разглабянето те чака, за да си го извадиш! :lol:
Conte
Мнениеот Conte » Нед 24 апр 2011 23:58
Не брат . . . тези лайсни, които са на централната конзола около CD-то и врътките за климатика(една от ляво и една от дясно, трябва да сваля дясната). Като дърпам жабката се мести и дясната част от централната конзола и предполагам, че под тези лайсни има или щипки или винтове, които държат жабката.
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пон 25 апр 2011 0:03
viewtopic.php?f=11&t=49952&start=90
ако снимките помогнат поне малко
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
