Трудно ли се сменят пружините на Голф ?
- landwarrior
- Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
- Местоположение: land of the free,home of the brave
може ли някои да ми каже как се сменява пружина на Голф,сам човек може ли да се справи с точни указания ще ви бъда много благодарен ако ми обесните как става
- landwarrior
11
vasstop написа:Предна, задна???
и предни и задни
П.П имам една оферта и затова искам да се пробвам сам ,разглеждах и не ми се струва сложно ,сигурно е труудоемко и отнема време но !!
благодаря за отговора
- landwarrior
11
prj57 написа:Ще ти трябва инструмент дето да може да сгъне пружината за да я извадиш иначе е непосилно да го направиш......
ако се вдигне хубаво на крик не може ли да се извади ,в смислел къв е точно тоя инструмент некъв спецялен ли е?
- landwarrior
11
добре де а амортисьора не се ли вади и пружината да се измъква ,в смисел сртува ми се че като се вдигне хубаво на крик ,пружината увисва свободно от долуvasstop написа:Две скоби, които държат пружината свита закачени противоположно.
Не е сложно, но без тях е много трудно, да не кажа - невъзможно.
- landwarrior
11
vasstop написа:Прижината се вади заедно с амортисьора. Няма как да махнеш прижината от самия амортисьор без да я свиеш - иначе ще те "изпляска по челото".
абе пак не разбрах но явно нема да стане както съм го намислил
- landwarrior
11
L&R написа:Работата си е за майстор с нужните инструменти най-вече скобите, особенно при предните.
По-добре се откажи от импровизации
така и ще напрая ,
П.П просто ме кефи сам да си ръчкам по колата затова питах
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: 11
www.arenabg.com написа:L&R написа:Работата си е за майстор с нужните инструменти най-вече скобите, особенно при предните.
така и ще напрая ,
Е то и на мен така , но не можем да пипаме всичко сами
А твоите нали ги отряза , сега ще ги сменяш ли ?
- landwarrior
Re: 11
L&R написа:www.arenabg.com написа:L&R написа:Работата си е за майстор с нужните инструменти най-вече скобите, особенно при предните.
така и ще напрая ,
Е то и на мен така , но не можем да пипаме всичко самиили може ама после ни излиза през носа
ми намислил съм едно движение просто да тествам как ще бъде
- landwarrior
11
Vlad777 написа:Препоръчвам ти да отидеш 1 път на майстор и да видиш той какво прави и после да се пробваш сам следващия път.
Аз обаче не се наемам за това, защото си трябват доста инструменти и ако ги нямаш е невъзможно.
Виж ако ги имаш не е никак сложно!
ми имам досто сериозен набор от инструменти и ел.уреди за ремонти ,ама точно тия скоби не съм ги и виждал ,един път съм присъствал на смяна на амортисьори и не ми се стори никак сложно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
