Колеги закъсах майче се повреди масметъра.
- libris
- Регистриран на: Чет 27 ное 2008 17:07
- Местоположение: Асеновград
значи както си стоях в колата и тя работише на място(голф 3 1,6 101к.с ) аз имам газова оредба а колата ми е инжекцион газовата оредба не е за пълна инжекция а, е обикновенна, по едно време подадох газ и за първи път ми изпука и излезна гумата на защитната клапа и колата загасна , после като запалих неще да държи оборот като подам газ и загасва .Когато е карам на газ работи нормално, изключих масметъра от неговата букса и тогава колата работи г/д добре кажете ми какво може да е станало и колко струва так1в мас метър
Последна промяна от libris на Нед 28 дек 2008 20:18, променено общо 1 път.
- libris
колега
но защо от първият път стана така , даже и небеше силна експлозията , пък и аз го видях датчика външно така като се погледна нищо му няма то е нещо като перо няма нищо кво да му стане според мен ! подлежи ли на ремонт? МОЖЕ ЛИ ДА КАРАМ БЕЗ МАФ МЕТЪР? ЗАЩОТО КОЛАЛТА КАТО Е ИЗКЛЮ4ЕН ВЪРВИ ,ДА НЕ НАТРУПВА ГРЕШКА В КОМПЮТЪРА?????
Последна промяна от libris на Нед 28 дек 2008 20:20, променено общо 1 път.
- libris
колеги
вътре в масметъра има три ленти4ки от може би текстолит на които има писти от двата края , нищо друго няма при пукането кАкво толкова може да стане ? четъх тук по форумите че тези лентички имали платина ? и че маи са били на куплунг ,,вадили ли се незнам пр1скали се с нещо ?? дали колеги подлежи на ремонт пак какво толкова ще стане от един слаб зрив??? помогнете!!!!
- libris
да АЕК е защо?
- libris
добре то нищо му няма кво може да му е станало? мога ли сам да го поправя ? пипа ли с ес ръце?
- blagoykata
- Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
- Автомобил: Пасат
- Двигател: АФТ 1996
aek, aft, ... , аз от година карам без масметър - на бензин разхода е повишен, затова карам на газ. (с обикновена газова съм
Втора употреба са доста под 200-300лв
Обърни се към bateTony67 - може да ти помогне.
Последна промяна от blagoykata на Нед 28 дек 2008 21:01, променено общо 1 път.
- libris
лошо ли е ако е карам без мас метър? за компютъра?
- blagoykata
- Автомобил: Пасат
Re: :
libris написа:лошо ли е ако е карам без мас метър? за компютъра?
не - караш с обогатена смес и не я доизгаряш на 100% - повишен разход ...
те грешките си се трупат от работата на газ, но веднъж месечно махаш минусовата клема за 5 мин. и си готов. Сигурно някои колеги ще рипнат срещу твърдението ми за чистене на грешки като се махне клемата за афт и аек двг-та, но при мен и не само върши работа
- libris
Re: :
мога ли да го поправя????libris написа:добре то нищо му няма кво може да му е станало? мога ли сам да го поправя ? пипа ли с ес ръце?
- blagoykata
- Автомобил: Пасат
Re: :
libris написа:мога ли да го поправя????libris написа:добре то нищо му няма кво може да му е станало? мога ли сам да го поправя ? пипа ли с ес ръце?
не знам дали ще можеш
аз не успях
има мейл в тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=116886
- libris
колеги
някои има ли снимки на масметър?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 134 госта
