Капе антифриз
krastio
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 16:18
Местоположение: Благоевград
Капе антифриз
Мнениеот krastio » Пон 29 дек 2008 14:14
Капе ми антифриз долу при термостата , как мога да го оправа , защото на 2 дена 1л. антифриз
parno
Мнениеот parno » Пон 29 дек 2008 14:40
капе ти антифриз долу при термостата...много общо понятие.
ако ти капе от капачката на термостата си купи нова не кривяща се.
ако ти капе от маркуча го свали и почисти.намери си оригинални скоби за маркучи на ФВ.
ако ти капе от водната помпа я смени с нова.
krastio
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот krastio » Пон 29 дек 2008 23:35
Мисля , че е от маркуча . Иначе когато колата работи , не капе. Загрява си нормално , и мисля , че не е от водната помпа
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Мнениеот di4evv » Сря 31 дек 2008 1:23
ако капе само когато колата е студена ,а като загрее спира да капе то най вероятно е заминал фибъра на водната помпа
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Сря 31 дек 2008 1:25
И при мен беше така.За това направо нова водна помпа,но без корпуса-той си е здрав.
parno
Мнениеот parno » Сря 31 дек 2008 9:18
Golf_Diesel_ написа:И при мен беше така.За това направо нова водна помпа,но без корпуса-той си е здрав.
при свалянето на старата водна помпа вероятността да скъсаш половината болтове е 50%
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 31 дек 2008 9:24
di4evv написа:ако капе само когато колата е студена ,а като загрее спира да капе то най вероятно е заминал фибъра на водната помпа
    :да: Смяна му е майката :wink:
