Дали от студа, или е от друго ??
След като отклю4а, след 2-3 секунди централното заклщ4ва колата само ??
Някой да е имал подобен проблем ?
централното - заклю4 се само ???
emo-gar
ZZ_TOP написа:snupeca написа:Ако не отвориш врата се заключваИ аз съм така
Пробвaй да отвориш/затвориш врата да видиш, че няма да се заключи
ако пак се заключи значи нети бачка бутона за осветлението в купето
А някаква алармичка с дистанционно да ти се мандахерца на ключовете?Ако да-там някъде е проблема.Въпреки,че по правило трябва да изчака около минута и тогава да се заключи....
- vuk varna
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 9:41
Та да кажа отново..
Случи ми се два поредни дни, бяха доста студени, въпреки че това ми е трета зима и досега не ставало !
Отключвам с дистанционното, след 3 сек се заключи - значи без аларма ! После откл с ключа, и отново се закл ...
Значи, не е от алармата !
Центр се закл както при затворени врати, така и при отворена врата...
Значи, не е и от неработещ бутон за светлини./ а бутоните си работят/
Лошото стана, че вторият път запалих колата да поработи при отворена дясна врата / лявата беше замр/, и после по навик затворих
И който си няма втори ключ / като мен/, вика специалист по отваряне..
- vuk varna
Знаеш ли, реших да наблюдавам това, откл с дистанц и после не пипах врати : изобщо не се закл само !!
Да споделя, след намесата на ключаря и след като си направих резарвен ключ, засега това "явление" не се е повторило ?
- slavi ivanov slavov
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
- Местоположение: варна
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
vuk varna написа:snupeca написа:Ако не отвориш врата се заключваИ аз съм така
Да споделя, след намесата на ключаря и след като си направих резарвен ключ, засега това "явление" не се е повторило ?![]()
E явно при теб не е така, но при мен си се заключва
ZZ_TOP написа:ако пак се заключи значи нети бачка бутона за осветлението в купето
Всичко по осветлението е 6
emo-gar написа:А някаква алармичка с дистанционно да ти се мандахерца на ключовете....
Дамм...
Потребители, разглеждащи този форум: vladtod® и 48 госта
