Голфа гасне внезапно
parwanow
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 12:26
Местоположение: Попово
Мнениеот parwanow » Вто 30 дек 2008 22:25
Здравейте колеги,
Имам нужда от помощ. Имам Голф2 1,8. Мисля че двигателя е PF или нещо такова. Преди два дни започна да гасне внезапно. Счкаш губи искрата, а иначе ток има да те убие. След малко като го завъртя пали и пак изгасва. Той си решава колко време да работи. Това го прави и на газ и на бензин. Снощи го прибрах и днес вече въобще не запали. Къде да търся кусура. Комутатор? Датчик на хол? Как да ги проверявам. Пък не ми се иска да се набутвам да купувам всичко по веригата. Че в нашия град от селски тип и сервиз няма като хората, пък не мога да мръдна навън. Ще трябва да се оправям сам. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да пише.
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Вто 30 дек 2008 22:36
Кабелите за свещите ти са наред доколкото разбирам, но дали самите свещи са добре? Моя Голф така не искаше да пали и се оказаха свещите. Дистрибуторната капачка как е?
P.S: В грешния раздел си обаче, колега. :wink:
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Вто 30 дек 2008 22:44
и аз мисля,чe свещите или кабеляцит.Провери ги пак за всеки случай
Лъвчо
KMETO
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: AFN
Местоположение: Радомир/София
Мнениеот Лъвчо » Вто 30 дек 2008 23:21
Може би да е от дебитомера :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 142 госта
