Здравейте на всички и весело посрещане на новата година .
Имам проблем със стартера сутрин при първото запалване - завърта половин оборот и изключва все едно е загрял.
на 4-5 път завърта и колата запалва тогава - Голф 2 1.6 дизел
стартера изклучва сутрин като е много студено Голф 2
emo-gar
Re: стартера изклучва сутрин като е много студено Голф 2
be_bo написа:Здравейте на всички и весело посрещане на новата година .
Щом има ток за 4-5 завъртания,а проблем има при първото,според мен трябва да се проверят:"шалтера" на стартера,четки стартер,"масата"м/у двигателя и акумулатора,клемите на акумулатора(това е първото всъщност).Теоретично може да ти се пълнят цилиндрите с охл.течност(при пробив в гарнитура,глава) и това затруднява първото завъртане след престой.Айде това последното да си остане само теория.Весели празници ,успех през Новата година
