Проблем с 2 скорост Golf 3 1.8 AAM
iavor89
Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Пет 02 яну 2009 15:09
Колеги, имам един проблем. Когато колата е студена и като вкарам втора скорост и изхърква все едно несъм натиснал докрай саединителя :( и когато загрее и проблема изчезва :)
От какво може да е според вас :drive
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 02 яну 2009 15:14
Синхронизатори, лостова с-ма, масло в СК, според мен
iavor89
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Пет 02 яну 2009 15:20
според мен ако е масло ще го прави и на другите скорости :)
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 02 яну 2009 15:22
iavor89 написа:според мен ако е масло ще го прави и на другите скорости :)
Принципно си прав, но според мен е комплексно, щом като загрее се оправя :wink:
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Пет 02 яну 2009 17:15
няма страшно колега и при мен и при много други колеги е така карай и не се притеснявай!от маслото не е дори и добавка слагах пак същото!
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пет 02 яну 2009 18:02
ех тая :търсачкаа от време на време да се използваше!!! :lol
joker
Мнениеот joker » Пет 02 яну 2009 23:10
titi28 написа:няма страшно колега и при мен и при много други колеги е така карай и не се притеснявай!от маслото не е дори и добавка слагах пак същото!
Да бе....няма страшно докато се скапе съвсем скорстната кутия....как ще е нормално да хърка 2-ра....дори и на старата ми повредена скоростна кутия 2-ра си влизаше като по мед и масло...Синхронизатор ....ремонт ....или нова...
gadniqt
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Re: Проблем с 2 скорост Golf 3 1.8 AAM
Мнениеот gadniqt » Чет 15 яну 2009 15:28
Колега ако си си управил проблема с 2-ра скорост кажи точно какво е било,че и аз отскоро съм със същият проблем,леко пристъргване на 2-ра скорост-докато позагрее колата....доливането на масло непомогна :)
iavor89
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Чет 15 яну 2009 22:55
ми незнам още от какво е но ще напиша акао го оправя :)
