към колегите с ААМ мотори
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
Мнениеот absent » Съб 27 дек 2008 19:01
кажете каква ви е нормалната температура на двигателя , от доста време насам моят мотор неможе да дигне и 70 градуса
за смяна на термостат ли съм ?
дзвера
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
Автомобил: ford escape
Местоположение: отвъд голямата локва
Мнениеот дзвера » Съб 27 дек 2008 19:16
аз на моя два термодатчика смених в началото добре но след известно време пак се пре..ха и сега си сочи 70 ама парно има и си карам така че е студ за ремонти :wink:
Пламен
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 9:17
Мнениеот Пламен » Съб 27 дек 2008 19:27
След три сменени термостата - на дълъг път държи около 80 градуса.
В града в задръстванията твърдо 90.
absent
Мнениеот absent » Съб 27 дек 2008 19:39
кое да сменям термостат или термодатчик
дзвера
Мнениеот дзвера » Съб 27 дек 2008 19:41
остави го да загрее на място и виж кога затопля долния маркуч+измери с мултицет реалната температура и ако е 70 =термостат
Последна промяна от дзвера на Съб 27 дек 2008 19:52, променено общо 1 път.
zlatko todev
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 20:20
Местоположение: Харманли
Мнениеот zlatko todev » Съб 27 дек 2008 19:42
След смяна на термостат моят показва винаги 90 градуса.Преди и моя на извънградско беше на 70градуса.Определено си за смяна на термостат.
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Re: към колегите с ААМ мотори
Мнениеот nepreklonniq » Съб 27 дек 2008 20:19
absent написа:кажете каква ви е нормалната температура на двигателя , от доста време насам моят мотор неможе да дигне и 70 градуса
Честита Коледа! Моят показва винаги 90 градуса - без значение дали съм в града по светофарите или извънградско! Ако не ти загрява повече от 70, то по-добре е наистина да го смениш! Има три вида термостати на 80, на 87 и на 92 гр. Но, моят съвет е да свалиш стария и да отидеш в магазина с него, защото каталозите понякога са доста противоречиви! Успех!
joker
Мнениеот joker » Съб 27 дек 2008 20:20
дзвера написа:остави го да загрее на място и виж кога затопля долния маркуч+измери с мултицет реалната температура и ако е 70 =термостат
Ето това трябва да направиш преди да започнеш каквото и да е!!!
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Съб 27 дек 2008 20:38
много хубава тема!!! и моята не може да стигне 70 извънградско. ще направя горепосочената операция! а да попитам - мога ли сам да си го сменя и къде точно се намира въпросния термостат (не се смейте имам предположение, но е по добре да има и потвърждение)? и как точно се измерва с мултицета температурата, понеже не работя много с такова устройство?
Последна промяна от pesho_sl на Съб 27 дек 2008 20:48, променено общо 1 път.
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Съб 27 дек 2008 20:44
По книга го дават на 87 да отваря .
absent
Мнениеот absent » Съб 27 дек 2008 21:00
значи понеделник отивам да го сменя ,днеска питах струва между 15 - 20 лева и ще пиша кво е станало
aitapeapea
Регистриран на: Сря 08 мар 2006 16:41
Мнениеот aitapeapea » Съб 27 дек 2008 21:04
Честита коледа и от мен.
Изглежда всички ни мъчи един и същи проблем тия дни. Разкажи какво е станало след смяната, а много ще съм благодарен и от малко инструкции. Със същия двигател съм и същия проблем.
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Съб 27 дек 2008 21:06
Двата маркуча които влизат в радиатора еднакво ли загряват след като запалиш колата ?
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Мнениеот di4evv » Съб 27 дек 2008 21:16
а парното как е колега,духа ли топло както преди или...
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Съб 27 дек 2008 21:18
di4evv написа:а парното как е колега,духа ли топло както преди или...
моето специално за 3-4 минутки и си духа топличко!!! ама утре ще меря въпросния термостат, да видя дали е за смяна!!!
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948, humanic и 80 госта
