Проблем със запалването на Голф 2 1.3i
svetoslav_sp
Регистриран на: Сря 30 авг 2006 14:21
Мнениеот svetoslav_sp » Чет 13 дек 2007 19:57
Здравейте колеги!След като смених температурния датчик и за кратко проблемите със запалването изчезнаха за около 10 дни, днес отново имах проблем. След като бях минал към 20 км, спрях колата и след като след около 5 минути се опитах да запаля, не успях, колата се държеше като задавена. След неуспешни опити ме бутнаха и веднага двигателят запали. Не знам вече какво да търся като причина - изправен стартер, сменен температурен датчик с оригинален, нови свещи(слагал съм и старите но е ефекта е същия), изправни кабели .... Проблема винаги се получава когато спирам и двигателя не е достатъчно загрял, без значение дали съм на газ или бензин. Колеги помогнете със съвет вече не знам какво още трябва да сменям. Поздрави :D
svetoslav_sp
Мнениеот svetoslav_sp » Пет 14 дек 2007 20:36
:confused
svetoslav_sp
Мнениеот svetoslav_sp » Нед 16 дек 2007 14:18
Колеги отново пиша за проблема.Днес отново ми го направи, след като бях карал около 10 км градско и след това се опитах да запаля не успях, бутнаха ме и всичко отново е ОК. Сутрин нямам никакви проблеми със запалването, независимо от ниските температури колата пали от раз.Вече не знам какво да търся, провериха ми бобината и ламбдасондата и всичко си е ОК. Когато се опитам да запаля след като съм карал колата , същата е като задавена, въпреки че педала на газта не съм го докосвал и трябва някой да ме бутне за да запаля.Колеги ако можете помогнете със съвет :D
svetoslav_sp
Мнениеот svetoslav_sp » Нед 16 дек 2007 15:22
Колеги, най-интересното е, че при топлото време не съм имал този проблем, започна да го прави след като паднаха температурите по +10 градуса.
svetoslav_sp
Мнениеот svetoslav_sp » Нед 16 дек 2007 18:46
:confused
svetoslav_sp
Мнениеот svetoslav_sp » Пон 17 дек 2007 19:07
Колеги, днес карах, спирах и колата си палеше от първия път, но съм все под напрежение, че като изгася двигателя отново няма да мога да запаля. Днес говорих с мои колеги в службата за проблема, но никои не може да ми помогне със съвет...
svetoslav_sp
Мнениеот svetoslav_sp » Сря 19 дек 2007 20:50
Колеги, в събота съм се уредил при майстор по токовете и за резултата ще пиша :D Вече три-четири дни колата не ми е правила никакви проблеми със запалването.
ttony
Регистриран на: Пет 16 дек 2005 21:22
Мнениеот ttony » Сря 19 дек 2007 21:37
не съм запознат с този двигател, но преди години имах подобен проблем с една Ланчия. След многократни диагностики (смяна на свещи, кабели, дистрибуторна капачака, центровки, смукачи, карбуратори т.н. и т.н) се оказа прекъснат кабел на датчика на хол. Външно кабела изглеждаше добре, но вътре - нагорял и при мърдане на делкото няколко дена пали редовно, после пак спира.
Не знам дали съм бил полезен, но като гледам, че съм единствения коментирал . . .
Успех.
bojidar_vw2
Регистриран на: Чет 01 ное 2007 22:52
Местоположение: Севлиево
проблем с голф 1.3i
Мнениеот bojidar_vw2 » Сря 19 дек 2007 22:46
приятел аз сашто имам голф 2 1.3i и имах саштия проблем ходих при много маистори и като теб смених всичко ефект никакав накрая се оказа че е както се казва датчикат на шарпи значи това е ака си забелиазжал кадето излиза от деокото една буксичка то командва токат на бобината смених деокото и проблемат беше отстранен дано да сам ти помогнал приятел пиши какво е станало
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Сря 19 дек 2007 23:09
Може и клемореда на контактният ключ да ти прави тази мизерия. На Голф 3 това е доста чест проблем.
bojidar_vw2
Мнениеот bojidar_vw2 » Чет 20 дек 2007 12:59
приятел с уважение това не е голф3 но все пак пича да опита не се знае :D
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 20 дек 2007 13:12
Миналата зима имаше доста такива теми с абсолютно същите симптоми!
Даже имаше и наблюдения, че по-често се случва, ако колата е била спряла под наклон ;)
Не съм запознат с газовите уредби, защото нямам такава, но поразтърсете се за нещо писано.
Една от чисто лаишките ми хипотези е незагрял изпарител и замръзване на клапана за газта при ниска все още температура при загасяне ... и да меши газ+бензин.
Damian01
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 12:17
Мнениеот Damian01 » Чет 20 дек 2007 15:51
аз се чудя защо преди да си почнал да сменяш каквото и да е не си отишшъл в най-добрия сервиз да ти направят диагностика и ремонт? веднага щеше да се разбере проблема и досега да си забравил за него.
svetoslav_sp
Мнениеот svetoslav_sp » Чет 20 дек 2007 20:26
Колеги благодаря много за отговорите по темата, в събота ще пиша за това как е решен проблема със запалването :D
svetoslav_sp
Мнениеот svetoslav_sp » Нед 23 дек 2007 11:22
Колеги както обещах, днес ходих до майстор във връзка със запалването. Направо се срамувам от това, което излезе като причина - не добре затегната маса на двигателя. Преди време почистих всички маси, но явно тази не съм притегнал добре. :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
