проблем със съединителя или със самия педал на съсединителя
ortiz
Регистриран на: Вто 02 май 2006 15:20
Мнениеот ortiz » Нед 28 дек 2008 13:58
Привет,отскоро имам голф 3 ТДИ(преди това карах Венто със същия мотор) и ми прави впечатление ,че педала на съединителя особенно сутрин се връща малко по-бавно в сравнение с на Вентото.Не ми боксува съединителя и няма проблеми просто ми е малко по странно в сравнение с предната ми кола.Незнам дали това е нормално или не.
Очаквам мнения по въпроса .
Поздрави и Весели празници на всички !!!
Последна промяна от ortiz на Вто 30 дек 2008 7:01, променено общо 1 път.
Jetman
Регистриран на: Пон 28 авг 2006 8:09
Мнениеот Jetman » Пон 29 дек 2008 22:23
Ами мисля че нямат никаква разлика Г3 и Венто щом говорим за еднакви мотори, следователно има някакъв проблем с педала на съединителя. Аз не съм забелязъл моя да връща по-бавно.... Постоянно ли го прави или на моменти?
П.П. Оправи заглавиято на темата - не е информативно :wink:
ortiz
Мнениеот ortiz » Вто 30 дек 2008 7:03
постоянно е така,не че задържа педала,но имам чувството че малко бавно се връща назад.Ако има някаква течност нещо,нали е с помпа на стединителя,или греша?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 30 дек 2008 11:12
Има и с помпа и със жило. Примерно на голф 1.6 е с жило. Ако е с помпа - може да е някоя от помпите.
ortiz
Мнениеот ortiz » Сря 31 дек 2008 13:33
къде мога да я видя тая помпа и може ли да се долива в нея масло.
Ventci_abf
Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Мнениеот Ventci_abf » Сря 31 дек 2008 23:30
ако не се льжа си с помпа,на една от двете помпи гумичките са се раздули в повечето случаи това се получава от евтина спирачна течност
ortiz
Мнениеот ortiz » Чет 01 яну 2009 22:17
и решението на проблема какво е,лесно ли се сменят гумичките или направо се сменя помпата? Или трябва да изчакам да се задълбочи проблема,защото поне засега не е толкова сериозно.
Ventci_abf
Мнениеот Ventci_abf » Пет 02 яну 2009 19:21
майстара да ти провери коя от помпите е.
с гумички ще стане ако цилиндьра на помпата е ок иначе нова,
като долната е около 60-70лв. а горната доста по скьпа , ако не се льжа за цените
ortiz
Мнениеот ortiz » Съб 03 яну 2009 12:55
благодаря за отговорите.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
