стрелка на температурата
Koto4ev
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 20:04
Мнениеот Koto4ev » Пет 02 яну 2009 18:47
колеги стрелката на температурата спря да ми отчита точно колкото и да е загряла си стои на втората чертичка някой знае ли на какво се дължи това
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 02 яну 2009 18:57
Студена спойка по таблото, може би
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 02 яну 2009 21:09
или датчика за температурата.
Koto4ev
Мнениеот Koto4ev » Пет 02 яну 2009 21:24
а датчика къде се намира колега
gecata5767
Регистриран на: Сря 07 май 2008 22:08
Местоположение: Сливен
Мнениеот gecata5767 » Пет 02 яну 2009 22:22
са6тия проблем,като е на място вдига 90г трагна ли пада на парвата 4ерти4ка,смених термостата няма.Единпат както седе6е на 90г от веднаж падна ако някои мойе да помогне да заповяда
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 02 яну 2009 22:24
gecata5767 написа:са6тия проблем,като е на място вдига 90г трагна ли пада на парвата 4ерти4ка,смених термостата няма.Единпат както седе6е на 90г от веднаж падна ако някои мойе да помогне да заповяда
Най-вероятно си попаднал на менте термостат :wink:
Koto4ev
Мнениеот Koto4ev » Пет 02 яну 2009 22:25
а къде се намира датчика колеги
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 02 яну 2009 22:33
Koto4ev написа:а къде се намира датчика колеги
Тва на мойта кошница :wink:
Koto4ev
Мнениеот Koto4ev » Пет 02 яну 2009 22:47
утре ще я погледна и мойта, а що годе читав термостат колко пари е горе доло колега
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 02 яну 2009 22:49
Koto4ev написа:утре ще я погледна и мойта, а що годе читав термостат колко пари е горе доло колега
Различно, но около 20-30лв, има и по 50 :roll:
Behr-а е към 25-30кинта :wink:
Последна промяна от snupeca на Пет 02 яну 2009 22:51, променено общо 1 път.
Koto4ev
Мнениеот Koto4ev » Пет 02 яну 2009 22:50
мерси много ;)
gecata5767
Мнениеот gecata5767 » Съб 03 яну 2009 19:18
beher 27,50лв от ауто+
Koto4ev
Мнениеот Koto4ev » Съб 03 яну 2009 21:36
всичко е било от кабелчето на тем.датчик колеги ;)
Потребители, разглеждащи този форум: yavorx и 71 госта
