ел стъклата се свалиха и не се вдигат
cardan
Регистриран на: Пон 25 юни 2007 15:49
Автомобил: Audi A4 avant
Двигател: ABC
Местоположение: София Лозен
Мнениеот cardan » Съб 03 яну 2009 23:46
понеже наскоро претърпях птп и трябваше да оставя колата за малко я заключих с алармата,която е сврзана с централното. когато се върнах отключвам колата и стъклата се свалиха сами и не искат да се вдигат. когато натисна нагоре въобще не реагират а надолу се чува как машинките издават звук.пробвах да откача клемите на акомулатора и да ги закача пак но не става. колеги моля ви помагайте че колата вече една седмица седи в гаража (не че в момента може да излезе от там на собствен ход).
забравих да кажа. колата е голф3 96 година от гаража ми. а стъклата са с комфорт модул,но той не е свързан с алармата.
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Нед 04 яну 2009 10:51
Стъклата са ти свързани с комфорт модула, защото той е свързан към централното и следователно алармата щом управлява централното значи управлява и стъклата. Другото е че не е включен дълъг импулс на заключване и затова не ти се вдигат стъклата автоматично.
1. Пробвай да откачиш алармата от куплунзите им и виж дали ще тръгнат стъклата
2. На съмите врати /предни/ на бравата от горната страна има един куплунг с три кабела който упралява комфорт модула. - виж там.
3. Виж да не е намокрена помпата за централно заключване - намира се в багажника под десният стоп.
4. Да не би някой кабел да е ударен или наранен от ремонта по колата - кабели от вратите /предните/, кабели на алармата, кабели за помпата на централно заключване.
Успех
cardan
Двигател: ABC
Мнениеот cardan » Нед 04 яну 2009 15:35
1.тея куплунзи там където си описл в т.2. ли са?
2.за това предполагам че трябва да сваля корите н. в момента тов е малко невъзможно защото лявата врата не се отвара.
3.моторчето е сухо и си работи нормално.
4.по принци колата още не е ремонтирана ,но ще проверя където е възможно,понеже както споменах едната врата не се отваря.
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Нед 04 яну 2009 17:42
ако тази врата която не се отваря е блъсната... има вероятност ключалката да се е счупила и застанала в положение отключване (се едно задаржаш ключа) и комфорта да сваля постоянно стъклата
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Нед 04 яну 2009 17:48
Да колега - сваля се кората и тази букса се намира от вътрешната страна, горе високо на бравата някъде точно срещу патрона на ключът. Може да е изключиш и да пробваш. А може да пробваш и друг вариант - развърти с ключът на двете брави и виж може и да тръгнат /може нещо да е заяло вътре/
Успех :D
cardan
Двигател: ABC
Мнениеот cardan » Нед 04 яну 2009 18:12
ivanbl написа:ако тази врата която не се отваря е блъсната... има вероятност ключалката да се е счупила и застанала в положение отключване (се едно задаржаш ключа) и комфорта да сваля постоянно стъклата
не е блъсната колега. калника се е изместил назад и я е презастъпил.
пробвах и с ключа да ги вдигна(стъклата),но не става.
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Нед 04 яну 2009 18:19
cardan написа:
Колега през другата врата влизаш и се "гмуркаш" и гледаш да стигнеш до куплунга на вратата от вътрешната страна под джабката са куплунзите изключи ги и тогава пробвай. Най-вероятно при това изместване на калника назад се е скъсал някой кабел от снопът който минава от купето до вратата.
