комфорта не работи
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
комфорта не работи
Мнениеот overapac » Съб 03 яну 2009 23:54
става въпрос за голф3 1.6i 101 к.с. 74kw - 95г. комфорта не работи както трябва ,задна лява врата упорито върви в посока обратна на другите три , и при управление от дръжката на вратата,и при управление от таблото - някакви идеи?
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Re: комфорта не работи
Мнениеот egoist_ok » Нед 04 яну 2009 11:11
overapac написа:става въпрос за голф3 1.6i 101 к.с. 74kw - 95г. комфорта не работи както трябва ,задна лява врата упорито върви в посока обратна на другите три , и при управление от дръжката на вратата,и при управление от таблото - някакви идеи?
Има две причини за това:
1. Моторчето ти на задна лява врата е сменяно и е задна дясна - говоря само за мотора и управлението му не за целият механизъм.
2. Объркани кабели в преходният маншон между купето и вратата - обикновенно там се късат кабелите и може да са объркани при свързването.
П.С. На предната ми кола Г3 го имаше този проблем с предна лява и задна дясна врата - бяха други управленията на моторите.
Не се притеснявай има лек за тази работа - отваря се проблемният мотор и се обръща захранването на мотора - това се прави от платката, има две шини по-които върви тока за мотора и там се режат и се опроводяват на обратно / това се намира в черната кутия която е захваната за моторчето/
Успех
