Golf 4 Въпрос- Няма Ток- РАЗРЕШЕНО!
n3cr0
Регистриран на: Пон 28 яну 2008 19:40
Мнениеот n3cr0 » Нед 04 яну 2009 20:55
Днес си взех колата от бояджия (стандартно боядисване предна и задна броня)
Спешно трябваше да патувам от Бургас за София. Когато си взех колата, лампичката на шофиорската врата за алармата мигаше постоянно(въпреки че алармата беше изключена) Също прозорците не работят и няма ток на лампите в купето на колата. Преди колата се заключваше при скорост по голяма от 20 км/ч а сега не се заключва.
Някой има ли идея какво може да се е получило. Колата си върви без проблеми (400 км днес) но просто в купето няма ток на доста места.
Последна промяна от n3cr0 на Пон 05 яну 2009 19:35, променено общо 2 пъти.
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Нед 04 яну 2009 21:45
бушон например... :roll:
n3cr0
Мнениеот n3cr0 » Нед 04 яну 2009 22:48
беше тъмно като се прибрах в София, и нямах време да гледам бушоните, но са прекалено много неща. Светлина в купето, заключване след 20 км/ч, стъкла, лампичка за алармата на шофьорската врата.
Майстора вика че не е пипал нищо освен предна броня, задна броня и двата стопа.
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Нед 04 яну 2009 23:07
Бати майстора аз,тоя е от истинските майстори в BG да знаеш
iceberg9
Регистриран на: Вто 01 апр 2008 11:23
Автомобил: Passat B8 2 TDI 4Motion 240
Мнениеот iceberg9 » Нед 04 яну 2009 23:21
n3cr0 написа:беше тъмно като се прибрах в София, и нямах време да гледам бушоните, но са прекалено много неща. Светлина в купето, заключване след 20 км/ч, стъкла, лампичка за алармата на шофьорската врата.
при мен беше същото един бушон е за всички тези неща, мисля че беше 14-ти подред ако не се лъжа. Успех
n3cr0
Мнениеот n3cr0 » Нед 04 яну 2009 23:25
мерси колега, утре сутринта ще пробвам. На светло ще си проличи ако има изгорели бушони. Наистина незнаех, че един бушон отговаря за толкова много функции.
n3cr0
Мнениеот n3cr0 » Пон 05 яну 2009 19:35
оправих проблема както каза колегата. Изгорелият бушон беше номер 14 и се сменя за 1 мин. Проблема е че колата е била отключена 2 дена. Алармата се вклюва но не и централното, и вратите се отварят а алармата само свири. Всички знаем при отворена кола колко лесно се спира алармата.
Мерси на колегата за информацията.
