Здравей те, колеги. От днес, сутринта имам много странен проблем.
Колата е голф3, 97-ма година с централно и комфорт модул.
Проблема е следния:
Вчера вечерта, заключих колата от дистанционното на алармата, днес натиснах копчето за отключване, колата се отключи, посягам към дръжката и хоп 4-те прозореца се спуснаха долу. Натискам да заключва и прозорците се вдигнаха но централното не заключва. Отново натискам бутона за отключ. ( изключване на алалрмата) и прозорците на мърдат. Влизам вътре, заключвам (включвам алармата) централното не мърда, натиснах бутона на шофьорската врата и се заключи. Отключвам отново (изкл.) централното се вдига и прозорците пак падат. Запалвам колата, натискам копчето за вдигане на прозореца но не, нито един бутон не работи за вдигане на прозорците. Изгасих колата, включих алармата и прозорците се вдигнаха. Изкл. алалрмата, запалих колата, пробвах да сваля прозорците и те се свалиха, пробвах да ги вдигна, но отново без резултат.
Според вас колеги, проблема в колата ли е или е в алармата?
Проблем със заключване на голф 3
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Може да залепнат контактите на релето за отключване,при което комфорт модула мисли,че все едно си задържар ключа в бравата за дълго време(смъква прозорците).Ако през това време ти правиш проба да ги вдигнеш,няма да стане нищо,защото комфорта е зает още с изпълнението на сваляне на прозорците.Според мен алармата е виновника(може от студа нещо.........).
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- LILO&STICH
