GOLF 2 не пали....?
-Maxxx-
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 12:16
GOLF 2 не пали....?
Мнениеот -Maxxx- » Пон 05 яну 2009 19:38
Имам проблем с голфа... когато колата е студена си пали , но когато е загрята и я загася и се опитам да я запаля докато не е изтинала стартера изобщо не иска да върти, дори не се мъчи... като я поизчакам 15-тина минутки и пали... иначе отива ток до него...
... нещо да подскажете от какво може да е?
sexov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 12:32
Мнениеот sexov » Вто 06 яну 2009 11:58
Модел година на производство двигател по подробна информация за колата че така на боб карти и кафе залагам на комутатор :D
-Maxxx-
Мнениеот -Maxxx- » Вто 06 яну 2009 19:20
1987 1,8 механична инжекция 90 коня автоматик...стартера беше за ремонт и поне около година колата се е палила със кофти стартер но не е правила проблема, след основен ремонт на стартера при специалист си пали без проблем не изплюва но се появи този проблем..
Пайо01
Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
Мнениеот Пайо01 » Вто 06 яну 2009 23:16
Има 1 втулка на скоростите там може да е проблема
-Maxxx-
Мнениеот -Maxxx- » Сря 07 яну 2009 10:13
Пайо01 написа:Има 1 втулка на скоростите там може да е проблема
Я обясни малко повече за тази втулка... къде се намира?
mmv
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 0:55
Мнениеот mmv » Сря 07 яну 2009 17:35
-Maxxx- написа:
В ск.кутия там влиза оста на стартера. Маха се с метчик 12 ако не се лъжа!
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Сря 07 яну 2009 17:48
Според мен не трява да се пренебрегва факта Стартер нищо че е ремонтиран (маистори всякакви) провери дирекно с кабел до него дали ще завърти!
"колега как се вади втулка с метчик!
