Плафона за светлините на купето на голф 3
milen_83
Регистриран на: Съб 17 май 2008 15:05
Местоположение: Sliven
Мнениеот milen_83 » Вто 06 яну 2009 20:38
Много странен проблем :idea: Когато затварям вратите на колата плафона не гаснее,но когато дам на контакт гаснее.Някой има ли идея как да го направя да гаснее без контакт
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 06 яну 2009 20:55
По принцип не гасне веднага след като затворш вратата, гасне след 3-4 сек, при теб постоянно ли свети?(без контакт)
milen_83
Мнениеот milen_83 » Вто 06 яну 2009 20:57
да,когато дам на контакт гаснее незнам от какво може да е
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Вто 06 яну 2009 23:02
И моя е така. Не виждам да е проблем, дори ми харесва.
milen_83
Мнениеот milen_83 » Вто 06 яну 2009 23:23
как ти харесва да ти свети постоянно ли?дори и като не си в колата :roll:
Рошко
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 1:50
Мнениеот Рошко » Сря 07 яну 2009 0:17
колеги по принцип е направен така че да свети известно време след като затворите вратите на колата
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Сря 07 яну 2009 1:36
milen_83 написа:да,когато дам на контакт гаснее незнам от какво може да е
Швабата го е направил за да можеш да намериш къде да пъхнеш ключа, когато е тъмно!!! ;)
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 07 яну 2009 7:09
плафона просто се разваля и не иска да гасне, вземи си друг (втора употреба) и го смени.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Сря 07 яну 2009 17:49
провери си бутоните на вратите и на капаците
milen_83
Мнениеот milen_83 » Сря 07 яну 2009 22:06
ще пробвам с друг плафон как е?и ако е ок ще си купя друг.Мерси все пак
ivayloat
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 16:51
Автомобил: SEAT IBIAZA 6k2
Двигател: 1.9 SDI
Местоположение: Добрич
Мнениеот ivayloat » Сря 07 яну 2009 23:36
според мен имаш някой датчик от тези на вратите който е паднал вътре в колонките извади гумичките и ги виж дали са там
golf2_vs_lud_6ofior_91
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 23:05
плафон
Мнениеот golf2_vs_lud_6ofior_91 » Сря 07 яну 2009 23:43
ivayloat написа:според мен имаш някой датчик от тези на вратите който е паднал вътре в колонките извади гумичките и ги виж дали са там
не са датчици а бутони и бутона не може да падне вътре защото се стяга от външната страна с болтче (видия) може да дава постоянно маса някаде :) че да свети
ivayloat
Двигател: 1.9 SDI
Мнениеот ivayloat » Чет 08 яну 2009 0:12
значи казвам каквото има при мен голф3 на всяка врата има по един датчик който засича дали е отворена вратата и няма никакви болчета всичко е на щипки и лично на мен ми беше паднал датчика на предна лява врата в самата колонка. докато го наместя ми отне кам час но сега всичко си е ок.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 08 яну 2009 7:10
ако проблема е в бутона на вратата няма да гасне и при подаване на контакт.
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Чет 08 яну 2009 10:05
Аз го написах отговора, ама кой да го види!!! :wink:
