Парното духа много слабо и много хладко !
smaxnat
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 23:36
Мнениеот smaxnat » Пет 26 дек 2008 21:21
Здравейте , карам голф 3 и когато колата е загряла , парното духа хладко , а не топло ! Казаха ми , че проблема ми е от радиаторчето на купето и Ви моля да ми кажете къде се намира по-точно ?
joker
Мнениеот joker » Пет 26 дек 2008 21:46
радиаторчето и-или клапата....ако има слагана присадка против теч на антифриз....със сигурност запушено радиаторче...направи опит да го промият на автомивка със силна струя(внимавай да не счупят пластмасовите щутцери!!!)!!!!!!!!
smaxnat
Мнениеот smaxnat » Пет 26 дек 2008 21:54
Не , не имам в предвид не големият радиатор , а някакво малко на купето !
Знаеш ли къде се намира ?
diavo
Регистриран на: Съб 15 дек 2007 8:40
Мнениеот diavo » Пет 26 дек 2008 21:57
Малкото радиаторче на парното се намира под арматурното табло горе долу по средата. Като свалиш цялото табло ще го видиш ясно
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 26 дек 2008 21:58
Ами да де човека ти говори да си промиеш клапите на малкото радиаторче.То се намира в таблото ;)
smaxnat
Мнениеот smaxnat » Пет 26 дек 2008 22:27
Много Ви БЛАГОДАРЯ ! ВИЕ СТЕ НОМЕР 1 :) Утре ще разглбя колата и вечерта ще Ви кажа какво направих :)
joker
Мнениеот joker » Пет 26 дек 2008 22:47
smaxnat написа:Много Ви БЛАГОДАРЯ ! ВИЕ СТЕ НОМЕР 1 :) Утре ще разглбя колата и вечерта ще Ви кажа какво направих :)
Чакай бе човек,къде хукна....ти знаеш ли какво разглобяване те чака....опитай първо промиване на автомивка.....
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Пет 26 дек 2008 22:49
Я преди всичко виж дали имаш антифриз в казанчето под капака?
smaxnat
Мнениеот smaxnat » Пет 26 дек 2008 22:53
Направо ще разглобявам утре , ще имам време и затова :) !
А относно антифриза - СПОКО смених си радиатора с чисто нов преди няма и месец :) Така , че не е от него :)
diavo
Мнениеот diavo » Пет 26 дек 2008 23:06
колега въоражи се с търпение, ще ти е нужен цял ден за разглобяване. Опитай промивка и всичко друго и накрая разглобяване.
smaxnat
Мнениеот smaxnat » Нед 28 дек 2008 0:43
Днес пътувах :( Нямах време !Добре де , а как да го направя на Автомивка???
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Мнениеот di4evv » Нед 28 дек 2008 0:55
вадиш двата маркуча които отиват в радиаторчето на парното(в двигателния отсек се намират) и ги затапваш или ги съединяваш с подходяща тръбичка ипосле отиваш ,,зъзнейки'' на автомивката и силна струя последователно в едната и другата тръбичка на радиаторчето
di4evv
Автомобил: ауди а 4
Мнениеот di4evv » Нед 28 дек 2008 1:09
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... highlight=виж и тази тема,не е за Г3 но някои неща може да са ти от полза.успех
smaxnat
Мнениеот smaxnat » Нед 28 дек 2008 1:33
Добре де , докато промивам на пароструйката , откъде ще излезне тази вода ? ОТ КУПЕТО ??? И не е ли възможно така да съсипя Малкото радиаторче?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 28 дек 2008 1:46
Е то радиаторчето има 2 отвора! :lol:
Като наливаш през единия, ако не е затлачено, ще излиза през другия отвор ;)
Разледай добре линковете в темата, дето ти е пуснал колегата. Ще са от полза.
Но щом си сменял големия радиатор- сигурен ли си, че си обезвъздушил добре?
А защо сменя радиатора? Ясно, щото е протекъл! Ама от удар или просто си текна?
Да са ти пораздути и твърди маркучите на охладителната система след работа на двигателя?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
