Проблем при перката на радиатора
Koraba
Регистриран на: Чет 03 май 2007 13:22
Автомобил: Golf 5 GTI
Двигател: 2.0 TFSI
Мнениеот Koraba » Вто 06 яну 2009 14:40
Купих си преди време от Ауто+ нов датчик който се слага на казанчето на антифриза.Колата и преди ми включваше перката над 90 градуса.Какво да направя за да започне да ми включва перката на 90 градуса.Говоря за голф 2 1.8 8V
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 06 яну 2009 15:00
датчика на казанчето ,е за да ти показва количеството в самото казанче.Не да ти пуска перката :idea:
Koraba
Двигател: 2.0 TFSI
Мнениеот Koraba » Вто 06 яну 2009 15:05
Тогава кажете какво да направя за да започне да пуска перката на 90 градуса
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 06 яну 2009 15:08
ами сменя се датчика на перката бре :lol:
Koraba
Двигател: 2.0 TFSI
Мнениеот Koraba » Вто 06 яну 2009 15:16
уауу боже извинявай че те попитах админе.....може съвсем подробно да се обясни на човек който изобщо не вдява от коли...можеш да ми кажеш къде да отидя и какво точно да искам....бахти в тоя форум ако не разбираш по-добре не питай
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 06 яну 2009 15:28
админите са с "А"
Датчици има всеки магазин за авто части.Няма лошо да питаш.
Май си ядосан за другата тема която ти заключих.Ама така е според правилата. :wink:
Koraba
Двигател: 2.0 TFSI
Мнениеот Koraba » Вто 06 яну 2009 15:35
не съм просто казах че съм бос в тази част с колите и попитах да ми кажете какво да си купя
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Вто 06 яну 2009 16:14
Колега а защо искаш да ти включва перката на 90 градуса?
Обикновенно датчиците за включване на перката са над 100 грдуса.Незнам за твоя мотор колко е но няма начин да е под 98-100 градуса.
при положение че термостата ти отваря на 87 градуса е глупаво да ти се включва перката на 90 градуса.
А иначе би трябвало датчика да ти се намира на радятора.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Вто 06 яну 2009 16:30
Първата степен трябва да се включва на 95*C, втората на 102*C. Защо искаш да променяш границите?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 06 яну 2009 16:41
Koraba написа:... кажете какво да си купя
Датчика, включващ перката на радиатора стои на самия радиатор. Огледай и ще го видиш. Обикновено е с 3 кабела. Единия ти е +12V, а другите 2 са за I и II степен на вентилатора. Има и едностепенни (едноскоростни) вентилатори.
По принцип перката включва на малко над 90*С първата степен и на 102*- втората.
На самия датчик са щамповани температурите, на които включват. Лошото е, че обикновено са доста кородирали външно и трудно се разчита.
Малко уточнение: Ако се поогледаш, ще видиш поне милион теми за чудене за показанията на термометъра на таблото. Основната причина да съществуват тези теми е, че датчиците за температурата са твърде кофти конструкция и дават неверни резултати!
Така, че, ако при теб перката включва на... примерно- 95* -> не барай по нея.
Потърси идеи за измерване на реалната температура на антифриза. (примерно- с еталонен термометър в казанчето)
Първата степен трябва да се включва на 95*C...
Моите спомени са за 92*, но определено не претендирам, че съм прав!
Koraba
Двигател: 2.0 TFSI
Мнениеот Koraba » Вто 06 яну 2009 17:56
Е това беше колективен отговор....Благодаря на колегите които ми помогнаха
mitaka 19
Регистриран на: Вто 27 яну 2009 17:24
Местоположение: jambol
Re: Проблем при перката на радиатора
Мнениеот mitaka 19 » Пет 06 фев 2009 18:24
колеги да попитам нещо,как да разбера дали са с 2 степени моите перки?Колата е Г3-92,1.8 с климатик.Тук във форума разбраx,4e има 2 степени.Има ли възможност 1 степен да не работи,а само 2(ако моята е с 2 естествено)
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 06 фев 2009 18:43
mitaka19,жиците към мотора на перката са 3 броя при двускоростен
mitaka 19
Мнениеот mitaka 19 » Съб 07 фев 2009 14:12
така е колега emo-gar мерси,но както и подозираx 1 степен не ми работи.Извадиx буксата от дат4ика на радиатора и дадоx на късо,но се задейства само 1-на степен на вентилатора.Кое трябва да сменя сега за да работи и 1-та степен :?: явно действа само 2 :!:
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Съб 07 фев 2009 18:19
mitaka 19 написа: дат4ика на радиатора
:idea:
