VAG-COM грешка
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
VAG-COM грешка
Мнениеот pedalchobaba » Вто 06 яну 2009 20:54
За допълнителния вентилатор на въздушния филтър ли става дума или аз бъркам нещо.
Грешката няма изчистване.
Благодаря.
vlast_vd
Регистриран на: Вто 26 фев 2008 11:31
Местоположение: Видин
Мнениеот vlast_vd » Вто 06 яну 2009 23:26
Fault Name 16799 Secondary Air Injection System Switching Valve (B)Circuit Malfunction Sub Code
VAG Code 16795
000 Fault not stored
0002 Briefly occurred malfunction
001 Sporadic fault
003 No signal
035 -
SAE Code P0411
Modules 01 Engine electronics
11 Engine electronics II
Protocols KWP 1281
KWP 2000
KWP 6000
DESCRIPTION
16795/P0411/001041 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected Possible Solutions
Check Fuel Pump Relay (J17)
Check Hoses/Pipes to/between Components
Check Secondary Air Injection Pump (V101)
Check Secondary Air Injection Pump Relay (J299)
Check Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112)
виж това
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 06 яну 2009 23:53
Благодаря.
Утре ще го видя на светло.
Само не разбрах от къде я вадиш тази иформация..
vlast_vd
Мнениеот vlast_vd » Сря 07 яну 2009 15:35
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
