Парно голф 2
shemkov
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
Местоположение: Сандански
Парно голф 2
Мнениеот shemkov » Сря 07 яну 2009 21:24
Здравейте колеги!
Имам един проблем с парното - когато пусна парното в краката не духа топъл въздух!
Татко ми едно време го беше пипал нещо и работеше но не трябваше да пипаме регулатора който регулира въздуха дали да е на стъклото и тн.
Та стана така, че по погрешка го мръднахме и сега не ще да работи на краката а зимата дойде :(
Ще се радвам ако ми помогнете!
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Сря 07 яну 2009 21:27
На мен ми духа много слабо в краката :roll: някакви идей
извинявай, че използвам темата ти
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Сря 07 яну 2009 21:31
Колега най вероятно се е откачило някое жило или има счупено ухо на клапите. Свали Барчето при скоростите и виж отдоло където са закачени жилата какво е станало.
shemkov
Мнениеот shemkov » Сря 07 яну 2009 23:43
mr_bush написа:На мен ми духа много слабо в краката :roll: някакви идей
Колега аз не съм се изяснил.
Моето също духа слабо!
shemkov
Мнениеот shemkov » Сря 07 яну 2009 23:44
Bobcho_82 написа:Колега най вероятно се е откачило някое жило или има счупено ухо на клапите. Свали Барчето при скоростите и виж отдоло където са закачени жилата какво е станало.
Днес свалях барчето
всички жила са си там ! и са както трябва да са !
Колега да знаеш от някое друго място да се е получило така
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Чет 08 яну 2009 0:02
а когато поставиш клапите в положение ,в което вентилатора да духа само в краката усеща ли се той да се товари?
parno
Мнениеот parno » Чет 08 яну 2009 7:13
пътищата на въздуха са уплътнени с едни дунапрени които с времето изгарят и се ронят.
като изчезнат губиш топъл въздух някъде из под таблото.
иска си разглабяне и изолиране на ново.
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Чет 08 яну 2009 8:22
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=119900 :arrow: темата е за парно на пасат,но мисля че ако я прочетеш ще ти стане ясно от каде идва проблема
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Мнениеот leavon » Чет 08 яну 2009 10:46
shemkov написа:
Днес свалях барчето
А горе при копчетата на място ли са??
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Чет 08 яну 2009 12:23
Smoke написа:пътищата на въздуха са уплътнени с едни дунапрени които с времето изгарят и се ронят.
:!: :да:
shemkov
Мнениеот shemkov » Пет 09 яну 2009 18:35
Колеги с духането на топло и студено няма проблем !
Иначе те клапите се мърдат но много трудно татко ми навремето е магерил нещо и ми беше казал да не го пипат копчето с клапите защото ако го мръдна ще го разваля, обаче един ден го пипнах и .......
се развали и сега хич не е приятно!
Bobcho_82
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Пет 09 яну 2009 20:48
shemkov написа:
Днес свалях барчето
Зравей колега ти хубаво си свалял и си гледал ама размърда ли да видиш дали се движат клапите като местиш горе.
shemkov написа:....Иначе те клапите се мърдат но много трудно татко ми навремето е магерил нещо и ми беше казал да не го пипат копчето с клапите защото ......!
Ти сам си си отговорил защо е така най-вероятно са уплътнявани клапите навремето но се е получило задържане и явно жилото неможе да преодолее усилието. Свали пак барчето и пробвай на ръка отдоло да преместиш клапата в желаното положение.
shemkov
Мнениеот shemkov » Съб 10 яну 2009 9:40
Bobcho_82 написа:
shemkov написа:
Днес свалях барчето
Колега пробвах и така - започнах да мърдам жилото от долу но и си помагах и от горе от самия регулатор на клапите !
Мърда си се но няма ефект!!!
Bobcho_82
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Съб 10 яну 2009 18:19
Щом няма ефект не ти остава нищо друго освен да караш така или да сваляш кутията на парното и да видиш какво става вътре. Аз го свалях лятото за да го уплътнявам ама сега не си спомням много добре но едната клапа май се задвижваше със зъбчатка.Да не би при теб да е изронен някой зъб.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 124 госта
