не се отваря вратата
mikeetschi
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 18:43
Мнениеот mikeetschi » Сря 07 яну 2009 23:30
За втори път вече тази зима не ми се отваря вратата.Централното заключване сработва но не се отключва и бутончето седи долу.Като я отворя със ключа и запаля колата и работи докато се стопли изключвам двигателя и вече централното ми заключване отваря вратата.Нещо замръзвяа ли и какво мога да направя.Добре ,че съм шунтирал имобилайзера ,че няма да мога и да запаля!
joker
Re: не се отваря вратата
Мнениеот joker » Сря 07 яну 2009 23:36
mikeetschi написа:За втори път вече тази зима не ми се отваря вратата.Централното заключване сработва но не се отключва и бутончето седи долу.Като я отворя със ключа и запаля колата и работи докато се стопли изключвам двигателя и вече централното ми заключване отваря вратата.Нещо замръзвяа ли и какво мога да направя.Добре ,че съм шунтирал имобилайзера ,че няма да мога и да запаля!
Вкарай със спринцова глицерин вътре в заключващия механизъм....понякога (особено след миене на автомивка) вътре има замръзнали капки вода и механизма блокира докато се размразят.....
mikeetschi
Мнениеот mikeetschi » Сря 07 яну 2009 23:40
Еми аз с ключа отварям съвсем леко но въпроса е ,че централното заключване не го отваря и го държи затворено.След като вляза и затворя вратата бутона пада и седи заключено.
katt
Регистриран на: Пет 19 дек 2008 18:49
Мнениеот katt » Чет 08 яну 2009 1:06
нямам отговор на проблема но да споделя че след автомивка веднуж и аз имах такъв проблем и сега в студа два пъти предната врата просто отказа да се отключва по странното е че само едната, препоручаха ми някакви течности против замръзване, но ги гледах че са само за ключалки... с две думи не си сам :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 08 яну 2009 10:13
mikeetschi написа:Централното заключване сработва но не се отключва
Първо- модиикацията на Голфа, моля! ;)
Не е едно и също дали е Голф 1 или Голф 5
От къде си сигурен, че централното сработва? Чуваш помпата?
Това последното, одебеленото - сигурен ли си?
Ако да- вероятно проблема е в алармата.
katt, спрейчетата наистина ги дават, че са за ключлки.
За уплътненията да не залепват може да ги намажеш с глицерин (1 лв от аптеката) или да ги напръскаш с течен силикон на спрей (този, който аз ползвам се води 'формоотделящ спрей' за промишлени шприц-машини и преси)
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Мнениеот leavon » Чет 08 яну 2009 10:44
и при мен е нещо подобно, само че централното отключва вратите, влизам, затварям и отвътре не мога да отворя вратата. Това става само на предните врати. Задните си работят нормално!
aito
Регистриран на: Нед 25 сеп 2005 20:48
Местоположение: Перник
Мнениеот aito » Чет 08 яну 2009 12:13
вземи си wd40 , вкарай "сламката"в бравата и напръскай хубаво.гаранция.
mikeetschi
Мнениеот mikeetschi » Чет 08 яну 2009 17:21
Става въпрос за Голф 3 дизел 1.9 с три врати е.Не знам дали е централното заключване просто предполагам но ако някой знае къде да намеря схема нека пише.Просто си нямам представа какъв е механизма на това заключване а и тази помпа за която се пише може би в нея е причината тъй като когато отключва нормално работи около 30-40 секунди иначе като има проблем бучи само няколко секунди.
mikeetschi
Мнениеот mikeetschi » Чет 08 яну 2009 17:23
Иначе за имобилайзера съм сигурен когато имах проблеми с клемореда го шунтираха,а и сега пали като е заключена колата.
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Чет 08 яну 2009 17:26
mikeetschi написа:Става въпрос за Голф 3 дизел 1.9 с три врати е.Не знам дали е централното заключване просто предполагам но ако някой знае къде да намеря схема нека пише.Просто си нямам представа какъв е механизма на това заключване а и тази помпа за която се пише може би в нея е причината тъй като когато отключва снормално работи около 30-40 секунди иначе като има проблем бучи амо няколко секунди.
Тука си се объркал сериозно. Обратното е. Когато работи нормално, помпата работи 4-5 сек, а когато не е наред нещо 30-40 секунди и то по-специално някой вакуум.
