централното - заклю4 се само ???
vuk varna
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 9:41
Мнениеот vuk varna » Вто 30 дек 2008 14:34
Дали от студа, или е от друго ??
След като отклю4а, след 2-3 секунди централното заклщ4ва колата само ??
Някой да е имал подобен проблем ?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 30 дек 2008 14:41
Ако не отвориш врата се заключва :wink: И аз съм така :lol: Пробвaй да отвориш/затвориш врата да видиш, че няма да се заключи :wink:
ZZ_TOP
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
Мнениеот ZZ_TOP » Вто 30 дек 2008 15:03
snupeca написа:Ако не отвориш врата се заключва :wink: И аз съм така :lol: Пробвaй да отвориш/затвориш врата да видиш, че няма да се заключи :wink:
ако пак се заключи значи нети бачка бутона за осветлението в купето
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 30 дек 2008 18:39
ZZ_TOP написа:
А някаква алармичка с дистанционно да ти се мандахерца на ключовете?Ако да-там някъде е проблема.Въпреки,че по правило трябва да изчака около минута и тогава да се заключи....
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Вто 30 дек 2008 19:28
Замръзнала е някоя от предните врати, най-вероятно дясната пробвай да отключиш от нея и виж какво ще стане.
mr24
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:14
Автомобил: Golf 3 TDI 110hp
Мнениеот mr24 » Вто 30 дек 2008 19:49
egoist_ok написа:Замръзнала е някоя от предните врати, най-вероятно дясната пробвай да отключиш от нея и виж какво ще стане.
Същия проблем ми се случи 2 пъти вече. Виж кое палче не се вдига когато отключваш
vuk varna
Мнениеот vuk varna » Сря 07 яну 2009 16:08
Та да кажа отново.. :)
Случи ми се два поредни дни, бяха доста студени, въпреки че това ми е трета зима и досега не ставало !
Отключвам с дистанционното, след 3 сек се заключи - значи без аларма ! После откл с ключа, и отново се закл ...
Значи, не е от алармата !
Центр се закл както при затворени врати, така и при отворена врата...
Значи, не е и от неработещ бутон за светлини./ а бутоните си работят/
Лошото стана, че вторият път запалих колата да поработи при отворена дясна врата / лявата беше замр/, и после по навик затворих :twisted:
И който си няма втори ключ / като мен/, вика специалист по отваряне..
vuk varna
Мнениеот vuk varna » Сря 07 яну 2009 16:10
Това стана на 29.12... и оттогава не е ставало !!! ???
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 07 яну 2009 18:53
vuk varna написа:Това стана на 29.12... и оттогава не е ставало !!! ???
Ако пак стане иди на Дунав 12 при Стефан .ако ти трябва тел пиши.
vuk varna
Мнениеот vuk varna » Пет 09 яну 2009 22:39
Знаеш ли, реших да наблюдавам това, откл с дистанц и после не пипах врати : изобщо не се закл само !!
Да споделя, след намесата на ключаря и след като си направих резарвен ключ, засега това "явление" не се е повторило ? :!: :lol:
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Пет 09 яну 2009 23:59
Клега просто едиия палец не се е вдигнал при отключването и затова предполагам че е замрьзнал, трябва да го вдигнеш на рька от вьтре и няма да има проблеми, вакумни са и затова става така , и аз така на два пьти ми се случи в студовете.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 10 яну 2009 0:03
vuk varna написа:
E явно при теб не е така, но при мен си се заключва :wink:
ZZ_TOP написа:ако пак се заключи значи нети бачка бутона за осветлението в купето
Всичко по осветлението е 6 :wink:
emo-gar написа:А някаква алармичка с дистанционно да ти се мандахерца на ключовете....
Дамм...
stanko_g
Местоположение: Рудозем
Мнениеот stanko_g » Съб 10 яну 2009 0:21
При мен след като я отключа след 10 секунди се заключва сама ако не се отвори врата..отвори ли се вече стой отключена :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 125 госта
