като загрее не пали
Mamaligar
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 19:23
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN
като загрее не пали
Мнениеот Mamaligar » Съб 10 яну 2009 18:22
ами колеги имам голф 3 гт 2.0 115 АГГ двигател.
1-вия ми проблем е когато колата загрее не иска да пали без да и подам газ,само припалва и гасне.въртял съм към 7 пъти и нищо.когато е студена сутрин си пали без газ без нищо врътва и пали.Имам газов инжекцион и карам предимно на газ.Един ден пробвах карах само на бензин изгасих я но пак не можа да запали.
2-рия проблем е че когато натисна съединителя и освободя от скорост колата гасне.това го прави и на газ и на бензин.днес ходих на газаджия но газовата си работи перфектно.Изчетох темите по подобни проблеми но не намерих точен отговор.Ще съм ви благодарен ако ми помогнете
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 10 яну 2009 18:58
не ти трябва газаджия , а специалист с РС и програма VAG COM за да те диагностира! :D
alex07
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 16:12
Местоположение: Трявна
Мнениеот alex07 » Нед 11 яну 2009 9:15
а стъпковия ти мотор работи ли???????? :roll: :roll: :roll: :shock
а датчика за температурата отчита ли правилно защото ако не няма да работи както трябва
провери тия работи
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 11 яну 2009 9:16
Признаци за отиващ си Датчик на Хол...
Stiliyan
Регистриран на: Чет 21 фев 2008 11:22
Мнениеот Stiliyan » Пон 12 яну 2009 12:36
Като освободиш от скорост и гасне, може и дросела да е позацапал. На 4-ката през 6-7 месеца почва да ги прави тези номера и трябва да се чисти.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
