Проблем със светлините, Golf3 2.0 16v ABF
abf
Регистриран на: Съб 10 яну 2009 20:42
Мнениеот abf » Съб 10 яну 2009 20:49
имам един проблем колеги като си пусна втората степен на климатика и ми светва осветлението на номера също така и таблото но по слабо, при тожа без да сам включил светлините. на какво може да се дължи тази аномалия? имам голф 3 абф
mod edit: Tyan, ЗАГЛАВИЕТО
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Съб 10 яну 2009 20:57
Не,че нещо,но ще ти ударят катинара ако не си напишеш заглавието на кирилица!
abf
Re: Проблем със светлините, Golf3 2.0 16v ABF
Мнениеот abf » Съб 17 яну 2009 3:41
не е от бутона за фаровете. като пусна вентилатора на парното на 1 степен светва силно таблото като превключа на по висока степен намаля светлината това се получава само когато климатика е включен на 2 степен, осветлението на номера също светва. на какво може да се дължи
