Повдигане на предното окачване на Голф3
lozan
Регистриран на: Вто 01 мар 2005 22:33
Автомобил: VW Passat Variant 4 motion
Мнениеот lozan » Нед 11 яну 2009 7:41
Здравейте Колеги,
За много години!!!
Имам Голф 3 Вариант ТДИ, и откакто падна снежец забелязах, че предницата е доста ниска и кората опира в коловозите!
Въпроса е някой знае ли как да я повдигна малко? Мислех си за смяна на гумите с по-високи, но ще се появи разлика в показанието на километража. Друг нариант е смяната на пружини от Пасат например!
Очаквам вашите предложение.
Поздрави
краси0008
Регистриран на: Пон 17 ное 2008 19:36
Местоположение: Перник
Re: Повдигане на предното окачване на Голф3
Мнениеот краси0008 » Чет 15 яну 2009 18:54
евентуално с подложки под пружините
lozan
Мнениеот lozan » Чет 15 яну 2009 20:10
Това ли е единственият вариант.
Хайде колеги, никой ли не е правил такава интервенция.
:banghead:
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Чет 15 яну 2009 21:28
със стандартното окачване ли си, да не си с по-ниски пружини
краси0008
Мнениеот краси0008 » Пет 16 яну 2009 13:41
пиши в търсачката повдигане на голф и ще видиш още начини но вдигнеш ли го много може да отидат каретата
exp626
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 15:13
Мнениеот exp626 » Съб 17 яну 2009 21:18
Здравей колега
И моята беше ниска отпред.
Смених тампоните на макферсоните и колата се вдигна значително, поне с 3-4 см.
Карам я с гуми 175/70/14 и е перфектно, мога да си пъхна 4-те пръста в пространството между гумата и калника, не опира никъде при пълен ляв или десен.
Не съм слагал никакви втулки или подобни неща.
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Съб 17 яну 2009 22:52
Моята също е доста ниска отпред. Възможно ли е наистина само със смяна на тампони да се реши проблема? Ако тампоните са заминали и заради тях колата е по-ниска няма ли и други признаци, че са за смяна?
guzarin
Регистриран на: Нед 11 май 2008 12:15
Мнениеот guzarin » Съб 17 яну 2009 23:25
Колега погледни си се пак и амортесьорите в какво състояние са ти на мен ми беше опуснал единия преден и след като ги смених и двата колата се повдигна значително.
