Клапи на парно
LiRiX
Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
Автомобил: SEAT LEON
Двигател: AUS 2001
Местоположение: Търговище
Клапи на парно
Мнениеот LiRiX » Чет 15 яну 2009 17:46
Колеги къде точно се намират тези клапи? Един приятел ми каза, че били зад жабката някъде.
Тук ли се намират или другате?
Не съм се ровичкал по-навътре, защото стана тъмно и не виждах.
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Re: Клапи на парно
Мнениеот Pavcho2 » Чет 15 яну 2009 17:55
LiRiX написа:Колеги къде точно се намират тези клапи? Един приятел ми каза, че били зад жабката някъде.
Май и в търсачката не си се ровил :).
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Re: Клапи на парно
Мнениеот LiRiX » Чет 15 яну 2009 18:35
Pavcho2 написа:
май зададох много труден въпрос?
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Re: Клапи на парно
Мнениеот djshomi » Чет 15 яну 2009 18:56
Намират се зад врътките на парното виж там може да има откачено жило .Ако ли не цялото табло долу за да смъкнеш парното и да имаш достъп до клапите.
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Re: Клапи на парно
Мнениеот Bobcho_82 » Чет 15 яну 2009 18:57
Бъш там са само леко в лево под централната конзола.Като гледам това май е Голф 3 (боба така казва) та значи като свалиш таблото и кутията на парното ще ги видиш вътре.
boqn _8228
Регистриран на: Съб 05 юли 2008 17:08
Автомобил: Passat b5.5 1.9 tdi
Двигател: AVF
Местоположение: Троян
Re: Клапи на парно
Мнениеот boqn _8228 » Чет 15 яну 2009 19:44
колега защо питаш за тези клапи да не би да ти са е изгубило парното. аз скоро имах проблеми с топлото но го оправихме.
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Re: Клапи на парно
Мнениеот LiRiX » Чет 15 яну 2009 20:30
Махнах тези П образни скобки, но това чудо не излиза?
Bobcho_82
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Re: Клапи на парно
Мнениеот Bobcho_82 » Чет 15 яну 2009 20:40
Колега първо сваляш таблото после откачаш маркучите от радиаторчето отпред в коша. След това се развиват гайките от към двигателя и чак след това ще можеш да махнеш цялата кутия с клапите и радиаторчето.
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Re: Клапи на парно
Мнениеот LiRiX » Чет 15 яну 2009 20:44
Bobcho_82 написа:Колега първо сваляш таблото после откачаш маркучите от радиаторчето отпред в коша. След това се развиват гайките от към двигателя и чак след това ще можеш да махнеш цялата кутия с клапите и радиаторчето.
предавам се :предавам се :020: само дето се мъчих да ги изкарвам тия щипки, мислех, че ще е лесно, но уви :evil:
Pavcho2
Re: Клапи на парно
Мнениеот Pavcho2 » Пет 16 яну 2009 1:56
То това си е цяла философия да стигнеш до там . Разглабянето на 2ойка е гадно но все пак не трябва да се свали всичко под предното стъкло . На 3ойката е отвратително трябва да свалиш всичко под предното стъкло (армарурно табло, касетофон, жабка, барчета, дори маншона на скоростите и всевъзможни простотий ... разкачане на жила стигаш до големия куфар където ти се намира радиаторчето на купето след 3 часа разглабяне и сваляш и радяторчето разглабяш на 2 май куфара и стигаш до клапите... хм успех :).
martin_ganev
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
Местоположение: Разград
Re: Клапи на парно
Мнениеот martin_ganev » Съб 17 яну 2009 9:37
за 3-ката може да не се сваля цялото табло но за 2-ката незнам как е
лично сам си ги правил тези клапи на 3-ката и се сжаля само жапката и бар4ето под нея.но е много тегава работа
Pavcho2
Re: Клапи на парно
Мнениеот Pavcho2 » Съб 17 яну 2009 9:54
martin_ganev написа:за 3-ката може да не се сваля цялото табло но за 2-ката незнам как е
За 2ойка и аз съм свалял кужуха с клапите - без да махам цялото табло.(при това на тъмно защото ми гръмна радиатора).
На голфа(3) на един колега(Fill) от форума установихме че не можеме да свалиме кожуха без да свалиме цялото табло може и да е могло но май така беше по-лесно :).
Общо взето на 2ойка е по- лесно защото няма такава метална греда като при тройката.
p_getchev
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 9:51
Re: Клапи на парно
Мнениеот p_getchev » Съб 17 яну 2009 14:20
Ima edna gaika kato otvorish prednia kapak na 3-kata...v zlatist tzviat...v liavo kato si pred kolata-bez da ja razviesh,ne moje da izkarash plastmasovite vazduhovodi,ta da stignesh do klapite
