Може ли да заключа колата без да активирам алармата?
Не съм пробвал ако я заключа с ключа, а не от копчето му, дали ще е активна алармата?
Oригинална аларма на МК4?
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Re: Oригинална аларма на МК4?
От шофьорската врата и със ключа също става да се заключи колата
Фабричната аларма ще се задейства и с ключа като заключиш
- golf777
- Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
- Автомобил: mk2 gl 1990
- Местоположение: Харманли
Dorian написа:От шофьорската врата и със ключа също става да се заключи колата
да пробвано е аз като искам да си оставя стъклата леко свалени я заключвам с ключа,алармата се задейства
- Mega
- Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
- Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
- Двигател: AGN - 125
При мен на Bora-та като заключа от дистанционното на ключа (светва диода) закюча ли пак (в рамските на 3-5 сек.) диода изгасва и аларамата мисля, че не е активна вече!
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
значи заключваш и без да я отключваш натискаш пак копчето за задключване?
- Dorian
- Двигател: AHF
Mega написа:При мен на Bora-та като заключа от дистанционното на ключа (светва диода) закюча ли пак (в рамските на 3-5 сек.) диода изгасва и аларамата мисля, че не е активна вече!
Това несъм го пробвал
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
Потвърждавам
- MK4
пробвах го, заключих я, и веднага пак натиснах копчето за заключване, пак мигнаха мигачите, обаче диода си свети... няколко пъти пробвах..
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Излизаш от колата,минаваш от дясната врата,пресягаш се и натискаш копчето за заключване-после затваряш вратата(внимавай да не забравиш ключовете вътре) това е единствения начин за заключване без аларма.Колегите по горе са описали как се изключва обемния датчик(ако оставиш дете/куче в колата).
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Моята като натисна 1 път копчето за заключване се заключва без аларма, а като натисна втори път светват мигачите и почва да мига диода.
Мисля че така трябва, но при вас май е различно.
- Mega
С леко отклонение от темата. Някой знае ли всъшност как работи и с какви възможности е оригиналната аларма? Защото при мен трябва да падне блок на колата за да свирне
Тук говорите и за обемни датчици, според мен няма такова чудо? Вероятно има различни модификации. Ако някой има инфо за тях ще съм благодарен да сподели с нас!
- MK4
при мен обемния датчик е доста чувствителен, ако оставя по силна музика в колата от вибрациите се включва постоянно. Иначе като шоков датчик наистина май само блока ако падне върху нея свири
- Vladko
Шокови датчици няма
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
един път заключваш с дистанционното- аларма няма (или е в безшумен режим).. изчакваш няколко секунди и натискаш 2ри път- аварийките мигат (клаксона свири с тях ако е активирана тая опция с вагком) и се включва и алармата!...
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
DimoNN написа:един път заключваш с дистанционното- аларма няма (или е в безшумен режим).. изчакваш няколко секунди и натискаш 2ри път- аварийките мигат (клаксона свири с тях ако е активирана тая опция с вагком) и се включва и алармата!...
Ето така е и при менВърни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: petar_a и 65 госта
