Свети, гасне, свети, гасне,... лампата на АБС-а (Голф 3)
grandvizitor
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 23:02
Местоположение: София, Golf 3 GTI 16v ABF 94'
Мнениеот grandvizitor » Пет 16 яну 2009 19:15
Днес сутринта като запалих забелязах, че лампата на АБС-а не гасне и самият АБС явно не работи и така вече цял ден. :x Сигурно въпросът ми не много конкретен, но не знам откаде да почна да търся. Възможно ли е да е от спирачната течност, крив диск (какъвто имам), небалансирана гума, студа или нещо подобно..? :banghead: С диагностика ще се установи ли проблема?
П.С. 2-3 дни лампата светеше и явно се умори и от днес вече не свети, вече пак всичко си е нормално - на контакт светва и след секунда-две си гасне.. За втори път ми светва и след време пак си угасва сама, разликата е, че първия път се оправи след няколко часа, а сега след няколко дни. Какъв може да е проблема?? Благодаря предварително! :wink:
Последна промяна от grandvizitor на Пон 19 яну 2009 23:53, променено общо 1 път.
andro_
Re: Възможни причини постояно да свети лампата на АБС-а (Голф 3)
Мнениеот andro_ » Пет 16 яну 2009 19:31
Да,с ВАГ-КОМ(диагностика) ще си каже какво му е.
Обикновено проблемите са в датчиците по колелата.Някой сигурно е извън строя.
grandvizitor
Мнениеот grandvizitor » Пет 16 яну 2009 19:35
Интересното е, че преди около месец-два ми се случи нещо подобно - пак ми светеше постоянно, но като спрях и след около 3-4 часа запалих вече го нямаше проблема. Днес опитах същото само, че вече с такава "почивка" явно няма да се оправи... :banghead:
grandvizitor
Мнениеот grandvizitor » Пет 16 яну 2009 22:22
:arrow:
boqn _8228
Регистриран на: Съб 05 юли 2008 17:08
Автомобил: Passat b5.5 1.9 tdi
Двигател: AVF
Местоположение: Троян
Мнениеот boqn _8228 » Пет 16 яну 2009 22:38
колега датчик трябва да е и на мен така ту светеше ту спираше,закачихме я на комппа и показа преден десен. смених го и всичко е ок.
grandvizitor
Мнениеот grandvizitor » Пет 16 яну 2009 23:40
А колко струва такъв датчик?
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Съб 17 яну 2009 6:20
един колега тук в форума четъх - прекъснат кабел в близост до едно от предните колела
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Съб 17 яну 2009 10:17
АБС датчик проверява се като с ВАГком обаче с версия която има опция за проверка ако ли не - с мултицета и се мери съпротивлението на всеки отделен датчик цена за преден топрански 25-30 някъде беше а за заден 30- 35лв. Задния е по- скъп защото е с кабел предния е само датчика. Ако искаш хубав оригинален за заден можеш да си приготвиш 130лв.
В тази тема има описани работи :)
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=442843&highlight=&sid=49896f11921952823620069344d2eb24
grandvizitor
Мнениеот grandvizitor » Съб 17 яну 2009 17:22
Pavcho2 написа:АБС датчик проверява се като с ВАГком обаче с версия която има опция за проверка ако ли не - с мултицета и се мери съпротивлението на всеки отделен датчик цена за преден топрански 25-30 някъде беше а за заден 30- 35лв. Задния е по- скъп защото е с кабел предния е само датчика. Ако искаш хубав оригинален за заден можеш да си приготвиш 130лв.
:bowdown Ще проверя! Благодаря! :wink:
grandvizitor
Re: Свети, гасне, свети, гасне,... лампата на АБС-а (Голф 3)
Мнениеот grandvizitor » Пон 19 яну 2009 23:57
Дилемата отново е налице - вече имам абс и то само с помощта на Всевишния.. :bishop А сега де! :shock
Последна промяна от grandvizitor на Сря 21 яну 2009 12:31, променено общо 1 път.
grandvizitor
Мнениеот grandvizitor » Вто 20 яну 2009 15:42
:arrow:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 21 яну 2009 0:39
Значи със сигурност е кабел!
За да не минаваш през моите процедури:
viewtopic.php?f=11&t=50868&p=642575&hilit=...%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE#p642575
възползвай се от приемуществото на това, че имаш изведени диагностични букси и бягай на VAG-COM-че ;)
ksp84
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 19:27
Мнениеот ksp84 » Сря 21 яну 2009 18:49
аз имам почти подобен проблем, свети ми постоянно, обаче на вагкома казва че грешката е в абс модула, и аз отчаен го зае.... така, и един ден като се качих на един бордюр и угасна и абс-а проработи до втората дупка, та мисълта ми е как мога да разбера къде се губи връзката, в някой датчик ли е или някой кабел към модула а буксата на абс модула я пръсках с контактен спрей ма файда.?
focke-wulf
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 15:24
Мнениеот focke-wulf » Сря 21 яну 2009 19:02
И аз имах подобен проблем. Лампата светеше избирателно, през 2 седмици, през 2 часа и така. Ходих на диагностика - 2 грешки за задно ляво колело. В крайна сметка се оказа подобно на това:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=50112
Нямаше нарушена изолация ка кабела,раздвижих фишките, премерих съпротивленията и сложих седалката обратно. От тогава лампата не е светила, а и АБС-а си функционира нормално.
grandvizitor
Мнениеот grandvizitor » Нед 25 яну 2009 17:25
focke-wulf написа:И аз имах подобен проблем. Лампата светеше избирателно, през 2 седмици, през 2 часа и така. Ходих на диагностика - 2 грешки за задно ляво колело. В крайна сметка се оказа подобно на това:
:да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
