Параметри на температурен датчик
- bobigenchev
- Регистриран на: Пет 25 юли 2008 17:47
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: 1.8T AWT
Здравейте колеги. Знае ли някой, какви са параметрите на температурния датчик при минусови температури? Моят при -10 показа 6,4 килоома. Питам ви защото сутрин, когато е студено двигателя работи малко като трактор.
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Параметри на температурен датчик
А двигателя ти е ...
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
znainainai написа:Датчика за околната температура е сив със две крачета 13 номер от скицата
outer temperature sensor
-40/+40C 2 pin grey /
Така изглежда
- Каспър
Dokros датчика който показваш е за околната температура. От него двигателя няма как да работи като трактор. Най-вероятно колегата се интересува от стойностите на датчика за температура на охладителната течност.
- bobigenchev
Значи моторът ми е 1,8 моно,ABS и става въпрос за температурния датчик на охладителната течност. Ако някой знае параметрите му при минусови температури, нека драсне два реда. Проверил съм в търсачката, но не излиза това, което ме интересува.
- stefan_milk
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
- Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
0 - 5000-6500
10 - 3250-4250
20 - 2200-2800
30 - 1500-1950
40 - 1000-1400
50 - 725-925
60 - 540-675
70 - 380-480
80 - 275-375
90 - 220-280
100 - 170-220
1.-градуси
2.-съпротивление в омове
10 - 3250-4250
20 - 2200-2800
30 - 1500-1950
40 - 1000-1400
50 - 725-925
60 - 540-675
70 - 380-480
80 - 275-375
90 - 220-280
100 - 170-220
1.-градуси
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
