имам един проблем колеги като си пусна втората степен на климатика и ми светва осветлението на номера също така и таблото но по слабо, при тожа без да сам включил светлините. на какво може да се дължи тази аномалия? имам голф 3 абф
mod edit: Tyan, ЗАГЛАВИЕТО
Проблем със светлините, Golf3 2.0 16v ABF
Re: Проблем със светлините, Golf3 2.0 16v ABF
не е от бутона за фаровете. като пусна вентилатора на парното на 1 степен светва силно таблото като превключа на по висока степен намаля светлината това се получава само когато климатика е включен на 2 степен, осветлението на номера също светва. на какво може да се дължи
